пропало половина электрики: сенс
Добрый день!
Суть такая два раза пропадала вся электрика на панеле из работающего было только:
                             1. крутил стартер
                             2. фонарь заднего хода
                             3. переключатель газа
Все остальное дохлое - даже аварийку не включить.
Клемы обе холодные.
Как результат ездил 2 раза на эвакуаторе в СТО - сгружали и вуаля все работает ((
Хотя при выезде из СТО опять заборахлило , а электрика уже небыло. проверяли с приемшиком что смогли лампочкой ))
Питание было на:
                  1. предохранители 80А и из него
                  2. на генераторе
 Потом сняли землю с акб и машина заглохла, вернули назад заводится незахотела - вела себя как дурная , но стартер крутил.
Потом подождали 2минуты и поставили землю назад - о чудо все заработало и я поехал домой так и не узнав причину ((
кто может подсказать - как питается фонарь заднего хода ? и где у него земля.
а также что проверить в следующий раз когда случится поломка ибо 3раз вызывать эвакуатор это жесть - зная что по приезду все заработает
видио процеса завода - и гуляние огоньков ))
https://youtu.be/t0MgxeyndYg
https://lanos.com.ua/topic/96808-propalo-polovina-elektriki-sens/
Массу на кузове проверяли?Не окислилась?
Замок зажигания,провода от него?
https://lanos.com.ua/topic/96808-propalo-polovina-elektriki-sens/#findComment-2239449
Проверь массу в салоне, в р-не пепельницы, у левой ноги пассажира, за обшивкой центральной консоли. Там поддерживающая металическая планка и к ней прикручено две массы. Проверь как крепления массы, так и крепление самой планки.
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/96808-propalo-polovina-elektriki-sens/#findComment-2239477
Вот картинка с расположениями масс. Все с буковкой G - массы.
Я бы еще проверил и плюсовые перемычки S201, S203. Бывают подгоревшие. Вот так выглядит...
Змінено користувачем Gn.O.M
https://lanos.com.ua/topic/96808-propalo-polovina-elektriki-sens/#findComment-2239484
