Джембе vs дарбука? Или выбор бубена для танцев с релюхами.
1 час назад, claus сказал:
кнопку под управлением интелекта
Интересно что за зверь, не слышал о таком.
Ради интереса собрал свою же схемку на скрутках :). Реле автомобильное, транзистор 2N2222(первый попавшийся NPN), резистор 10к. Диод на обмотку в тестовой схеме не ставил, но для постоянного использования нужно ставить для защиты транзистора от обратной ЭДС в момент отключения реле.  Работает :).
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
https://lanos.com.ua/topic/96747-dzhembe-vs-darbuka-ili-vybor-bubena-dlya-tantsev-s-relyuhami/page/2/#findComment-2238451
22 минуты назад, Gn.O.M сказал:
Ну, из-за отсутствия искусственного, пользуюсь пока своим - перед выходом сам кнопку нажимаю ((:
Да, схема капец сложная )). Спасибо за помощь, по свободе спаяю.
https://lanos.com.ua/topic/96747-dzhembe-vs-darbuka-ili-vybor-bubena-dlya-tantsev-s-relyuhami/page/2/#findComment-2238452
1 минуту назад, claus сказал:
Ааа, понял :yes:
https://lanos.com.ua/topic/96747-dzhembe-vs-darbuka-ili-vybor-bubena-dlya-tantsev-s-relyuhami/page/2/#findComment-2238453
1 минуту назад, Gn.O.M сказал:
Ааа, понял
У меня кнопка просто без дела уже воткнута возле регулятора фар - делал дхо колхозные, но после того как в фары поставил нормальные диоды, ни разу не включал.
https://lanos.com.ua/topic/96747-dzhembe-vs-darbuka-ili-vybor-bubena-dlya-tantsev-s-relyuhami/page/2/#findComment-2238454
2 часа назад, claus сказал:
Пока до паяльника руки не дошли, вчера в разрыв красного провода поставил кнопку под управлением интелекта. Шткуа бесценная, иногда збоїть, но в основном функцию выполняет
а чем не устраивает так?
21 час назад, Андрей Демьяненко сказал:
А если надо принципиально слушать с вытащеным ключём - ставим диод анодом к голубому (питание антенны), катодом к красному. и красный так же к АСС
https://lanos.com.ua/topic/96747-dzhembe-vs-darbuka-ili-vybor-bubena-dlya-tantsev-s-relyuhami/page/2/#findComment-2238455
1 минуту назад, Андрей Демьяненко сказал:
Старую магнитолу кнопкой самой магнитолы выключал, а тут вдруг феншуя захотелось.
https://lanos.com.ua/topic/96747-dzhembe-vs-darbuka-ili-vybor-bubena-dlya-tantsev-s-relyuhami/page/2/#findComment-2238456
в варианте с диодом включаться будет только при повернутом ключе, при вытаскивании ключа продолжать работать, а при выключении кнопкой магнитолы отключаться полностью. И не надо доп. кнопок колхозить
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/96747-dzhembe-vs-darbuka-ili-vybor-bubena-dlya-tantsev-s-relyuhami/page/2/#findComment-2238457
