Мужики, всем доброго времени суток! Помогите решить проблему. У меня ланос 1.5. Иногда, когда стоишь на месте, или едешь не имеет значения, стрелка тахометра резко падает, иногда вместе со стрелкой спидометра, даже слышен щелчёк, как стрелка лягла на ограничитель. Заметил, что вместе с этим на приборке лампочки ближнего света, открытия дверей (все, которые справа) светятся как бы в полсилы. Как стукнешь слегка сверху по торпедо над приборкой - всё становится нормально. Может этот косяк проявиться через секунду, а может и целый день быть нормально. Зимой было всего пару раз, а как потеплело стало проявляться чаще. Не вижу в этом связи, но факт есть факт. Что это такое, как вы думаете???
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/
Да блин, что за вопросы? Коротит что то в торпеде, быстрее перебирать нужно. Так и вспыхнуть может.!! Реально бывало и так!
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/#findComment-2233203
Сними приборку, проверь/проинспектируй разъёмы (их 3 шт), протяни винты приборов... дальше покатайся, понаблюдай...
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/#findComment-2233206
Юра 66, ездил-ездил, а сегодня плюнул на все эти глюки и решил полезть к приборке. Боялся всего этого гемора с разбором панели на торпедо, а оказалось всё довольно-таки просто. Так вот. На тыльной стороне приборки все винтики были вообще не зажаты. Я не знаю, это так с завода у всех или от времени от вибрации попустилось? Протянул всё, собрал обратно, прокатился... Пока всё как надо, посмотрим, что оно покажет дальше.
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/#findComment-2233764
Макс, глаза боятся, а руки делают)) Причины эти 2 и в куче.
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/#findComment-2233774
  • 3 року потому...
2   0
Добрый день. У меня схожая проблема. Машина ЗАЗ Сенс. При движении может упасть стрелка спидометра, но стрелки температуры ОЖ и указателя топлива начинают зашкаливать. При этом перестает работать указатель поворота. Уже перерыл всю приборку, ничего не нашел, все жгуты пересмотрел, датчики идущие на приборку отключал (никакого результата). При извлечении предохранителя на приборку, поворотники продолжают свою работу. Беда в том, что проблема не постоянная, а может выскочить во время езды, типа появилась и пропала, а может зависнуть и пока не вытащишь предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/#findComment-2265033
Електрика - наука про контакти... дистанційно тут можуть тільки загально підказати. Протягни контактні клеми (гайки) приладів, передивись роз*єми на наявність "зеленки", зачисть і підіжми на них піни.
Якщо не допоможе - підкинь приборку для перевірки... далі по ситуації - міняй плату... або всю приборку, що дешевше))
Або проблема по живленню ДО приборки.
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/#findComment-2265036
23 години тому, Юра 66 сказав:
Електрика - наука про контакти... дистанційно тут можуть тільки загально підказати......
Да то проверил-протянул. Может быть у кого на форуме есть полная электросхема. То те, что есть в сети немного не сходятся с действительностью.
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/#findComment-2265045
Тоже такая беда пару дней назад выскочила,3 дня сам все ковырял ничего не нашел,электрик сказал провод где выходит жгут с салона в капот перетерся
https://lanos.com.ua/topic/96516-problemy-s-pribornoy-panelyu-lanos/#findComment-2265065
