Термостат на мемз 317 ланос 1.4
Всем привет. Может кто подскажет, какой нормальный термостат от нормальной машины градусов так на 83 подходит на ланос 1.4? Сейчас стоит вернет 87°C. Пока полет нормальный, на ходу +-85°C, в пробках при 99°C вентилятор успешно сбивает. Но неизвестно как будет в жару. На сайте мемза пишут до 82-95°C норма, 103°C до 40 минут в трудных условиях тоже допускаеться, но хз...    Ставить метал инкар нет желания, народ пишет что клинит.
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/
Metal-Incar достаточно качественные термостаты. если и подклинивает, то в открытом положении. чтобы клинили в закрытом ни у меня ни у коллег на 317 такого не было. китайцы да клинят через 15-20 тык.
единственная проблема, с Metal-Incar на 83С и отверстием, машина чаще всего недогревается в движении до рабочей температуры. только в пробке.
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/#findComment-2232617
А чем оригинальный GM плох? У меня стоит такой на сенсе - жалоб нет. Знакомые  ещё вахлер советуют, вот тоже хочу попробовать. А метал-инкар щас китай штампует, я б не брал.
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/#findComment-2232992
08.03.2019 в 21:11, Джонсон сказал:
Нормально все будет - вентилятор со своей работой справляется.
Наоборот - недогрев двигателю плохо. Расход сразу прыгнет вверх.
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/#findComment-2232996
GlaS тоже так думаю, вот у меня сейчас когда градусов 15 на улице и стоишь в пробке вентилятор периодически включается но по сути термос же на это не влияет, зато в движении температура не падает
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/#findComment-2233095
Да, температура в движении не должна падать. Если падает - это плохо.
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/#findComment-2233102
8 часов назад, sanya21011 сказал:
Теоритически вроде бы и так, но если температура двигателя 80 а не 88, то есть еще "запас прочности", в пробке или на плохой дороге например. В всяком случае до первого включения вентилятора, а дальше если стоишь на месте, то по логике да, какой термостат уже не имеет значения. Хотя хз, могу и ошибаться... Я пока на 87 термосе, а там посмотрю  как оно будет в жару.
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/#findComment-2233104
Ну так если вентиль сбивает температуру то нормально, а вот если не сбивает то тут уже нужно искать проблему.
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/#findComment-2233105
уже второй термос оригинал метал инкар 83C с отверстием, стал клинить в открытом положении.
заменил на оригинал GM 87C. впереди жаркое лето - будем наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/96428-termostat-na-memz-317-lanos-14/#findComment-2233757
