Заряд акб есть а лампа заряда не светится сенс 1.3
Доброго времени суток.
Мужики голова пухнет, что кто скажет, перечитал перерыв весь форум так и не нашлось ответа на мою проблему,
Короче суть вопроса, сенс 2004г.
Заметил перестала гореть лампа заряда акб при включении зажигания, вычитал здесь как проверить лампу, кинул минус от акб на фишку провода генератора, лампочка горит, проверил напряжение  на клемах 14,2 при нагрузке 14, снял клему + двиг. работает, тоесть гена заряд даёт, а лампа не горит при повороте ключа, и при движении не замечал что она горит или мигает, и не должна.
А меня коробит что она не горит при включении зажигания. Куда копать что ещё смотреть, и может ли так вести себя регулятор в гене хотя заряд есть? Единственное думаю заменить регулятор напруги с щётками, может вылечу, но он же держит и выдаёт то что от него требуется а лампа не горит...
Короче одна голова хорошо, уже опухла, а несколько лучше.
Буду очень благодарен, кто что скажет? Забыл сказать менял местами реле под капотом с правой стороны возлестойки результата ноль.
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/
Тему можно закрыть.
"Спасибо очень выручили"
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/#findComment-2228210
Опубліковано: 25.12.18 07:56
Опубліковано: 25.12.18 11:58
Тему можно закрыть.
від відкриття теми до закриття пройшло 4 години 2 хвилини...думаєш всі сидять і читають лише твою тему? чи серед прочитавших багато тих хто так на обум підкаже причину проблеми?..."ми абідєлісь і ушлі"...ню-ню...
ну раз тобі вже не потрібна відповідь - то і не буду розписувати...
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/#findComment-2228215
32 минуты назад, Yarmola.L сказал:
Тему можно закрыть.
Та ні 4 години чекаю сиджу відповіді, пішов тай сам знайшов відповідь на своє питання, до речі на другому ресурсі бестріше відповіли, не в обіду.
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/#findComment-2228216
Можно уточнить на каком?
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/#findComment-2228221
25.12.2018 в 13:31, Leo1979 сказал:
:lol: пять
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/#findComment-2228303
Купи ,,коран,, і читай. Лампочка згоріла, а генератор сенса сам збуджується при підвищенні обертів.
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/#findComment-2231261
02.03.2019 в 18:47, andrey80 сказав:
Якщо мені пам"ять не зраджує, то паралельно лампочці є резистор. Саме для таких ситуацій, щоб банально згорена лампочка не стала серйозною проблемою...
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/#findComment-2231327
Ні, навіть якщо зняти провід з генератора і газнуть він починає працювати.
https://lanos.com.ua/topic/96298-zaryad-akb-est-a-lampa-zaryada-ne-svetitsya-sens-13/#findComment-2231388
