Привет, у меня ланос 2009 года 1,5 двигатель. Надо провести тех обслуживания, но не могу разобраться. Помогите пожалуйста
1) Подскажите какое масло можно подлить в коробку передач, а то у меня уже на минимуме.
2) Надо передние тормазные колодки, какие лучшие взять ? в инете я смотрел есть цены от 120 грн и до 1000 грн. подскажите может какуе то фирму по цене и качеству что бы было нормально и не дорого и хорошие, просто мне кажеться за 120 грн. фигня
3) У меня масло в гидроусилители руля чуть больше минимума, подскажите надо ли его добавлять ? или его надо полностью менять ? Кто говорит просто добавить, но я не знаю какое там было.
4) Сколько надо тормозной жидкости что бы полностью ее поменять ?
5)   В ланус тасол заливается или антифриз.
Буду благодарин за ответы. Просто машину как два месяца купил, толком не знаю еще, а на СТО говорят покупать лучшие дорогое.
https://lanos.com.ua/topic/95769-to-dlya-lanos-paru-voprosov/
  • james змінив назву на ТО для Ланос пару вопросов
Буду писать исходя из того что ставил сам
1) Заменить полностью на 75w-90
2) ATE, Textar, Ferodo, Brembo - из качественных, если подешевле то вроде Hi-Q, хотя я не пользовался
3) Если не знаете что было - лучше поменять. У меня залито Dexron III. Производитель это дело личного выбора
4) 1л должно хватить...
5) И то и другое - на что денег хватит. Лучше антифриз конечно, причем не самый дешевый.
P.S. Насчет того, что на СТО рекомендуют дорогое - читайте мою подпись. Но лучше все покупать самому, а не давать закупку запчастей на откуп СТОшникам.
https://lanos.com.ua/topic/95769-to-dlya-lanos-paru-voprosov/#findComment-2211941
10 часов назад, ErV сказал:
1, Да я хочу просто подлить, что бы не менять ее полоность
3.ГУР нельзя доливать надо просто заменить ?
https://lanos.com.ua/topic/95769-to-dlya-lanos-paru-voprosov/#findComment-2211980
В коробке лучше поменять. Обычно доливать не нужно. Если уровень упал, то найди сначала куда оно ушло.
В ГУР можно долить (или пока не доливать, если выше минимума)
https://lanos.com.ua/topic/95769-to-dlya-lanos-paru-voprosov/#findComment-2211981
В кпп лучше поменять полностью, там 3л хватит (да, кста, а КАК ОПРЕДЕЛИЛИ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ?), в гидрач долить  любой декстрон 3... хотя, там тоже его немного, литр, лучше тоже всё поменять... мы же не уверены в истории обслуживания авто, а свежие жижи это всегда хорошо))
https://lanos.com.ua/topic/95769-to-dlya-lanos-paru-voprosov/#findComment-2211987
  • 8 місяців потому...
20.05.2018 в 10:14, wwe2012 сказал:
1) Motul Motylgear 75W-90
2) Hi-Q SP1086
3) Motul Dexron III
4) 0,5 L - MOTUL DOT 3 & 4 Brake Fluid
5) MOTUL Inugel Expert Ultra
https://lanos.com.ua/topic/95769-to-dlya-lanos-paru-voprosov/#findComment-2230584
 Дистрибутер мутюля?
Ланос  - не болид F1, можно и что-нибудь попроще найти...
https://lanos.com.ua/topic/95769-to-dlya-lanos-paru-voprosov/#findComment-2230595
14 часов назад, WhiteSE сказал:
 Дистрибутер мутюля?
просто люблю свою "ласточку"))
https://lanos.com.ua/topic/95769-to-dlya-lanos-paru-voprosov/#findComment-2230653
