Добрый день!  Прийдется менять катализатор,хочу вместо него поставить обычную вставку,советуют что будет тяга лучше,и в целом вариант лучше чем ставить новый катализатор. Не возникнет проблем после ее установки? То есть "обман" какой то делать, в виде прошивки.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/
Покращення тяги суттєво не відчується (у порівнянні з робочим/чистим каталізатором). А от ціна відчується добре :) . Вставка додласть трохи гучності вихлопу, але це на любителя... Підвищений звук буде йти не з вихлопної, а шуміти буде сама вихлопна система. Це буде відчуватись, якщо стояти біля самого автомобіля. Ну і трохи скоротиться життя резонатора. Але, враховуючи вартість нового каталізатора - заміна адекватна. Можна його просто випотрошити, тоді його відсутність менше буде відчутна.
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2210931
1,1 тис   23
Добавьте, еще с выхлопной очень сильно усилится запах бензина.
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2210938
Ну да,цена вставки вместо катализатора не большая. Еще попутный вопрос,подскажите пожалуйста: В данный момент есть ощутимый звук когда едешь или просто в простое (дребежание такого рода) , так как у меня глушитель уже имеет пару дырочек, и он уже видно что вареный и в состоянии не очень хорошем. Резонатор новый, менял недавно. Гофра,немного сечет, немного подорванная, но не очень дряхлая, руку если поднести- то слышно как обдает воздухом.
Если поменяю глушак,вставку вставлю (вместо катализатора), данного характерного звука не должно быть? Не может ли давать такой звук гофра?
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211017
7 минут назад, aau сказал:
Alexon4ik У Вас олин Лямбда?
Касаемо лямбда-зонда я не в курсе даже... не обращал внимания, так как не приходилось с ним связываться..
Змінено користувачем Alexon4ik
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211021
Катализатор стоит под мотором (плоский) или спереди мотора (круглый)?
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211022
6 минут назад, aau сказал:
Под мотором нет,катализатор стоит спереди мотора, круглый.
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211023
Если автомобиль Ланос, то скорее всего Евро 3 с двумя лябда зондами. Чек не появится,  про установке проставки?
Змінено користувачем aau
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211024
1 минуту назад, aau сказал:
Если автомобиль Ласнос, то скорее всего Евро 3 с двумя лябда зондами. Чек не появится,  про установке проставки?
Ланос 1.5 SE 2007 (польская сборка). Да имелось ввиду если проставку вставить, все ли будет в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211025
Рваная гофра нормально так добавляет, но и заменить её не слишком дорого. По лямбдам: первую видно из под капота, вторую нужно просто залезть снизу и посмотреть есть она или нет.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211160
В 13.05.2018 в 23:52, Alexon4ik сказал:
Евро 3 пошли с 2012года, был у меня Ланос 2011года Евро 2 с одной лямдой. У Вас скорей всего аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211362
Все нормально,вставил эту проставку , никаких чеков не светило, лямбда под двигателем расположена, а я менял проставку за двигателем.Глушак новый,звук другой конечно. Но есть вопрос, если гофра немного изношена,насколько это критично?  Немного по руке сечет, если поднести руку ...
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211928
раз уж никто не парится про экологию и нормы евро 3-4-5, тогда я спрошу: "как же так?"
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2211929
Проблем не возникало. После того как поставил газ, поплавился катализатор внутри почему-то и авто начало задыхаться. Поставили вместо него трубу и всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2219016
В 13.05.2018 в 22:52, Alexon4ik сказал:
Возможно, раз глушак вареный (не просто ж так его варили), отгнила внутренняя перегородка в глушаке. Она может давать такой жестяной дребезг при работе (причем не на всех оборотах. Может тарахтеть на холостых и при увеличении оборотов, а на средних и высоких - нет. И при сбросе оборотов  - появляется тот же дребезг).
Также может быть что начала отгнивать приемная труба глушака (та, по которой выхлоп приходит в глушак). Но тут обычно появляется "пердеж", неплохо слышный как раз из-за левого заднего колеса. Дребезг появится, когда труба по кругу отгниет и будет тупо лежать в камере глушака. Снаружи может быть не видно, если там уже варили (наплавленный металл обычно остается на трубе и как манжета прикрывает собой дыру. Если пошатать приемную трубу на яме - сразу видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2219179
7 часов назад, Dima26 сказал:
Та уже все ок, все сделал))
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2219204
16 часов назад, Alexon4ik сказал:
Та ну я догадался. Просто поделился наболевшим - аналогичные звуки имел удовольствие слушать недавно у себя
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2219235
13 часов назад, Dima26 сказал:
Да,тут не поспоришь) У меня раз было когда резонатор прогорел, завожу машину- а рядом сигналка срабатывает у другой:lol:
https://lanos.com.ua/topic/95745-katalizator/#findComment-2219277
