Обслуживание, ремонт, тюнинг, з/ч в Кременчуге
народ, где сигналку можно что б посмотрели и отремонтировали
я ставил сигналку и не только у электрика со старой шкодовской станции (теперь - рено) - Олег. Подъедь, пообщайся.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-956528
дык, где это? есть контакты?
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-956759
координаты в личке. Не забудь с собой взять инструкцию на сигналку. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-957037
Начал рычать глушитель,может кто знает где можно сделать или купить новый(что лучше?)!Заодно и противотуманки хочу установить.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970167
тоже интересует глушитель, какой лучше, говорят наши и польские ходят от года до двух.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970171
Надо отверстие сверлить для слива конденсата и будет ходить дольше
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970174
тут нашел
и
с этого момента поподробней, это как раньше в волгам внизу тоненьким свердлом?
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970175
Ребята, глушитель - (в большинстве своем) - долбаный расходник :(
2 года назад ставил "родной польский" за 330 грн, чтобы не менять через 2 года - и фигушки, прошло 2 года и пора менять...
(что-то начало внутри калататься на ухабах, внешне - очень даже живой без намека на ржавчинку)
наверное в этот раз возьму наш украинский за 175-200 грн. все равно одна и та же лажа.
Дырочки лучше сверлить. мм 3-4 диаметром - парочку.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970180
я взял босал вфм там дырочки уже были..... ну вроде бы пол года прошло еще не знаю как дальше будет
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970182
Я наверно тоже возьму, подержу украинского производителя)
Змінено користувачем =Alex=
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970187
В каком именно месте нужно сверлить отверстия?
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970188
Сверлить нужно в самом нижнем положении банки (2 отверствия) с отступом с каждой стороны от торца по 5 см
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970203
А у меня глушитель отходил 4 года..И еще отлично работает :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970226
Машине 8 лет, пробег 160 000 только начел ржаветь и гудеть.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970239
Сразу кинул нормальный прямой и забыл за глушитель!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970311
у него есть название, фирма, модель?
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970321
Знакомый взял Волговский глушак, вырезал родной и приварил к родным трубам. Цена волговского - 80грн. Когда возникнет вопрос - сделаю аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970324
хочу про дырочки предупредить---я лично болгаркой разрезал еще ходовой глушитель так вот металл был из двух слоев так что получается если просверлить дырочки то он сгниет еще быстрей так как конденсат попадет между двух листов.И дырочки со временем все равно забиваются ржавчиной изнутри глушителя.По эксплуатации заметил что в первую очередь разрушаются трубки внутри глушителя,потом отваливаются наружные трубы(как правило появляются трещины вокруг труб) а уж затем внутренний лист.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970405
ты меня окончательно запутал, как говорят сколько людей и столько мнений)))
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970409
Просто время от времени надо прочищать эти отверстия.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970534
не получится их сразу забивает ржавчиной я пробовал.Не парьтесь от 1 до 3лет и на мусорку их спецом такие делают.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970541
Отверстие сверлил диаметром 2 мм. Не забивалось ни разу, конденсат капает добряче. Глушителю чуть более 3-х лет.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970565
Есть дырочка или нет, глушаки с автобазара долго ходить не будут. Тут на форуме встречал прямотоки тихие из нержа. Вот это дело! Лично я купил самопальный глушак из нержавейки. Тихо и думаю сгниет вместе с кузовом это глушак.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-970958
сколько денег отдал и где взял?!
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-971420
1,3 тис   0
Я свой родной поменял через 3 года (как только прогорел), купил за 220 грн новый (нормальные говорят по 320 грн - экономия 100 грн), сам поставил (экономия 100 грн) и вот вывод: прогорит этот через год на сэкономленые 200 грн куплю новый и еще год проезжу.
Кстати за 220 уже год отходил.
И не гудит.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/7/#findComment-971428
