Обслуживание, ремонт, тюнинг, з/ч в Кременчуге
Никогда такого небыло и это у меня второй редуктор, от а до я со всеми настройками и кто только не настраивал и кто же что не делал и уже сам выучил все как настраивать и все такое и понял меньше не жрет, да мне и не надо 10 литров норма. Может у меня и жрет 6 литров по трассе если ехать 90 100 км в расстояние 300 км, но я так могу уснуть посему уду 130 как правило. а город у нас не такой как к примеру Киев гдерасстояние от светофора до светофора может быть 1-2 км, а у нас они на каждом шагу.
Скажу что у бати ваз 2104 кушает по трассе то же 9-10 литров, у брата есть рабочая своя таврия кушает по киеву от 7 до 9 литров. по его словам. двиг 1.2
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-899486
Если ты не "золотых рук мастер с СТО", то брать ТОЛЬКО новую машину.
Свою брал в кредит в марте 2008 года (успел на грани кризиса) под 12,5% в гривне. Первый взнос - 12 тыс. при стоимости 63 200 (или 62 300) - "короче сэм-восэм, но нэ дэвять..."
График - только на убывание (не равными частями).
Первый платеж (максимальный) - 1400. Через три года - 860 грн. По з/ч за 3 года поменял только глушитель (слабенькие они у нас), + расходники. На одометре 43 тыс. 200 км.
Банк - УкрСибБанк (не реклама), но я очень доволен работой с ними. Особенно на фоне друзей, которым приходилось помогать ругаться с банками по одностороннему поднятию процентной ставки в 2008-2009 г.г.
Единственное НО - я брал Ланос польской сборки.
З.Ы. ... иногда стОит пролистывать тему до конца. Автора - с удачной (надеюсь) покупкой. Ни гвоздя ни жезла...
Змінено користувачем skryab
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-938783
Спасибо. Покупка реально удачная. Не нарадуюсь..))
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-938788
Ставил сигналку и магнитофон на второй день после покупки))) Начхал на их гарантию ибо увидел "мастеров" на Московской. И сигналка и мафон с установкой обошлись 1500 грн (сигналка Шериф с обраткой, мафон Кенвуд с USB). Поставили всё за 1,5 часа. Ставил на сервисе "12 вольт" - это напротив остановки "Центр" по пролетарской.
хорошая СТО, качественно и бысто делают, одно НО - расценки на работы выше среднего по Кременчугу. Но если хочешь хачество - присоединябсь к совету - 12 Вольт. (Я у них в швейном цеху обшивал салон - и я и знающие люди оценили весьма положительно - 5+/5).
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-938812
Что правда - то правда. Салончик на 5++. :)
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-938826
Я все-же взял не ланос, чему в принципе рад.
Kia RIO II машинка побольше, вместительнее и комфортнее.
Я со своими 120 кг влажу легко, и головой о потолок не трусь как в ланосе.
Конечно есть свои нюансы, но все решаемо.
У друга новый ланос, купленый в 2008м, то проблем с ним хватает.
Извиняюсь, что немного не по теме. О каких нюансах идет речь? Если можно и о проблемах нового ланоса друга.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-940271
Давно дело было. Проблемы все уже давно решены. Из оставшихся, течет антифриз из под блока.
Нужно еще около 2000 грн на устранение проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-940334
Серьезная проблема как по мне!
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-940514
Подозреваю что эта проблема останется уже новому хозяину.
А друг пересядет на 20 летнюю БМВ, у которой все еще ничего не течет..)
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-940524
Я тебя не понял. То ты покупкой не нарадуешься, то собираешься уже авто продавать?
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-941722
Ты видимо читал не внимательно. Есть моя машина КИА РИО, и есть машина друга ланос. Которую он и хочет сменить.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-941724
Я перечитал еще раз, и возможно я не так понял. Возможно вопросы были о РИО??
Просто не привык на лановском форуме описывать КИА.)
По ней "нюансы" -это только несколько царапин по кузову и бамперам.
Двигло, подвеска и салон в отличном состоянии.
Если что-то интересует, я есть на драйве.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-941727
Вот теперь все понял!
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-941743
там возможно и не 2000 грн вопрос - может помочь обтяжка блока (если еще не пробовали). Только нужен нормальный мастер (там своя технология по очередности затягивания болтов и усилию при зажиме).
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-942173
Если речь идет о Ланосе, то насколько я знаю обтяжку не сделают. У Ланоса в ГБЦ болты пружинистые (или как они там называются), короче которые подтягивать смысла нет. Только менять вместе с прокладкой и т.д....
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-942199
Да, менять прокладку нужно. И кое-что еще по расходникам.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-942281
Интересует вопрос качественной установки биксеноновых линз либо биксенона в Кременчуге. Где это можно сделать в Кремне, чтобы отдал на установку и был спокоен, что будет все сделано добротно и без боков. Так сказать, сделал раз и забыл, а не ездил потом по несколько раз на доработку ляпов установщиков. Думаю будет полезно для ланосоводов такая тема.
Жду ваших ответов. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-952086
Wokar, Саня torn8,может тебе поставить за недорого.Участвуй в жизни городского клуба,знакомся и будешь в курсе всего.:beer:
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-952157
SASHO33, полностью с тобой согласен. Пора уже знакомиться, так сказать face to face. :) Кстати, когда постил тему, как знал, что первым, кто отзовется будешь ты. Спасибо тебе! А по встречам буду нашу ветку шерстить на предмет места и времени следующей встречи.
За сим тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-952242
Пасибки за ненавязчивую рекламу!
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-952331
Torn8, Отдашь деньгами.:)
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-952340
Возникла необходимость замены глушителя и резонатора. Еще ни разу не менял, поэтому посоветуйте какой брать и где!
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-954604
У меня такое случилось весной в Кремне. Брал на рынке резонатор и глушитель, с переплатой конечно :)
А вот какой брал — не помню. А вот дядька менял класно, резал, подваривал, подгонял, перемычку забабахал. И не дорого.
Если нужно, узнаю точные координаты. (У них в часных домах гараж большой)
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-954655
народ, где сигналку можно что б посмотрели и отремонтировали
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-956008
Оставь контакты в личку, есть пару мастеров.
https://lanos.com.ua/topic/9566-obsluzhivanie-remont-tyuning-zch-v-kremenchuge/page/6/#findComment-956448
