бывает на ланос 1.6 8клапанов или нет?
хочу расточить блок 1.5 на номинал 1.6 и самый главный вопрос станет ли туда головка 8 клапанов родная или от кадета 1.6 тоже 8 клапанов ?????
Есть ли вообще у когото такой опыт?
https://lanos.com.ua/topic/95653-byvaet-na-lanos-16-8klapanov-ili-net/
3,3 тис   179
А если не секрет - зачем?
https://lanos.com.ua/topic/95653-byvaet-na-lanos-16-8klapanov-ili-net/#findComment-2208674
оказался блок с ремонтом +0.5 и есть головка от опель кадет 8клапанов(1.6) - самый недорогой ремонт поршня в номинале с разборки от 1.6
Змінено користувачем NIKOLAS24
https://lanos.com.ua/topic/95653-byvaet-na-lanos-16-8klapanov-ili-net/#findComment-2208675
Если найдешь подходящую прокладку ГБЦ, то родная голова должна встать.
https://lanos.com.ua/topic/95653-byvaet-na-lanos-16-8klapanov-ili-net/#findComment-2208741
