sens 1.3 и снова обороты или где искать скрутки под капотом.
Приветствую уважаемое сообщество.В общем такая проблема - взлетают сильно обороты.Начал разбираться с проблемой.Снял РХХ  - сразу поставил новый потому что на старом пластиковый наконечник полностью вышел из строя.Завел авто - машина подняла несколько раз обороты до 2500 и потом обороты упали до положенных(около 850)Думал - все.Проехался около 10 км все гуд
Однако сегодня все вернулось на круги своя и мало того стало еще хуже.В общем по порядку.
Жалобы - зависание и взлетание оборотов до 3000.
Наблюдения - если до замены РХХ обороты стабильно зависали когда мотор крутишь до 3000 и там и оставались то после замены стали вешаться на 2000-2500.Зависание начинается при работе педалью томоза.На стоянке при заведенной машине резко бью по педали и обороты или плывут или подлетают сразу же.
Проверено - проверен ГТЦ - педаль после 3-4 накачек твердеет.При зажатой педали тормоза и заводе авто педаль проваливается.Тормозит отлично вопросов нет.Имею жгут около ГТЦ в который заходят провода уровня тормозной жидкости.Где то в этом районе дергаю провода - начинают плясать обороты.Было даже заглох.
Вопросы - Где у сенса 1.3 2004 гв под капотом могут быть скрутки?Есть ли скрутки от РХХ ДПДЗ под капотом?
Где кроме салонной проводки у ног кроются болячки...
ps при отключенном рхх и с горящим чеком машина заводится только при нажатой педали газа,то есть я думаю так что через заслонку оно не подсасывает воздух.
Надеюсь на вашу помощь..Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/
Під капотом у Сенса немає скруток. Коли міняв на нову - повністю вкривав всю гофру.
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2207080
TGR ДПДЗ не пробовали менять? Подвисание оборотов может быть связанно с ним напрямую.
Скрутки в Сенсах под левой ногой пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2207081
james поправка- мабуть під правою ногою пасажира :)
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2207085
12 години тому, jason_ua сказав:
Да верно, ошибся)))
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2207138
Спасибо,я уже тоже начал задумываться в сторону дпзд. Сегодня снял и помыл дроссель,вымыл ДАД. Прикупил прокладку крышки клапанов,ну в общем решил сделать небольшую ревизию с настройкой клапанов.Изучаю на данный вопрос установку и предпочтительный тип ДПДЗ.Народ пишет что бесконтактный не то пальто и нужно брать обычный резистивный.Хотя некоторые говорят что нужен калужского пр-ва мол с ним все ок.И нужен прибор аскан для отстройки нуля или программа...
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2207311
А джеки-чан не моргает , особенно при нажатии на газ ?
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2207411
И так после долгого молчания я снова в сети))
Нет кстати Джеки Чан не моргает..
За это время,на самом деле его было не много ибо мне доступны лишь выходные для ремонта авто произошло следующее
- вымыл дроосель
- поставил новый контактный ДПДЗ ( с ним кстати вышли непонятки - производство Омега официалами вангуется как оригинал и на коробочке желтого цвета значек автоЗАЗ..- 240 грн.Точно такой же только без наклейки на коробочке автоЗАЗ - 140 грн..при мне под прилавком похоже положили обычный за 140 в коробочку с наклейкой- странно )
- помыл форсунки и рампу.заменил колечки на них.
- заменил прокладку ресивера и дросселя.
- заменил прокладку клапанной крышки.
Теперь вот вопросы - завел машину завелась быстро и хорошо.ДПДЗ не крутил ибо нет тестера ( возьму с работы на днях).
И тут неприятность - понесло масло из под новой прокладки крышки клапанов.затягивал я ее не сильно - можно сказать наживил.Это был пробный запуск для выявить проблемы и вот.В книжке написано что затягивать с усилием 10 НМ а ключа нет ..
Вопрос - кто как затягивает эти болты?Стоит ли садить на герметик прокладку ресивера и дросселя?Критична ли воздушная пробка которая появляется при снятии дросселя и как ее выгнать?(или просто достаточно открутить крышку расширительного бачка и дать поработать ?)
Вроде пока все..Бесит еще жгут проводов от гбо к форсункам - пока уложишь нормально все нервы кончатся)))
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2207930
Итак по результатам - времени мало,занимаюсь по возможности
- вымыт инжектор
- временно снят эмулятор форсунок и подключено по заводу
- найдена дырка в шланге подогрева ресивера (привет установщикам газа - лежала на фланце форсунки так как была укорочена - не влазили провода форсунок) и соответсвенно заменена
- заменен ВУТ (есть небольшое подтекание ГТЦ но пока отложил)
- заменены прогоревшие штаны ,прокладка,установлены новые шпильки  - изменился звук пропал дым из под капота
- установлен новый ДПДЗ и настроен - появился стабильный холостой ход
- заменены все трубки (обогрев ресивера,вентиляция картера,ВУТ)
И....тадааам! проблема не ушла зараза(((((
Осталось только одно - скрутки у ног пассажира.Если не поможет то я не знаю - буду наверное лезть в дебри типа прокладка гбц и тд..
Вчера покатался,нагрел мотор до включения вентилятора и оно снова подняло обороты (((
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2210374
  • 2 року потому...
29.03.2018 в 19:44, sergey4977 сказал:
Добавлю. Під ногою пасажира в мене була тільки одна скрутка....
https://lanos.com.ua/topic/95548-sens-13-i-snova-oboroty-ili-gde-iskat-skrutki-pod-kapotom/#findComment-2255508
