Термостат или датчик температуры ОЖ?
Доброго времени суток. Имеем следующую проблему: при движении автомобиля температура по БК очень прыгает. При этом стрелка на приборке ведет себя адекватно. Вчера стоя на месте так и не удалось добиться того, что бы включился вентилятор. При этом стрелка на приборке неумолимо поползла вверх. А  БК показывал температуру до 90 градусов. Стоя на месте температура по БК тоже может скакать. Сегодня удалось добиться включения вентилятора стоя на месте. Нижний патрубок при этом стал горячим. Но как только поехала машина, показания температуры на БК стали опять падать. При этом показания на приборке не менялись. Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Проверенный мастер говорит, что нужно менять термостат. Что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/
Приборка сама по себе тормознутая и может не реагировать быстро на изменения - сделано специально, чтобы водила не нервничал :)
а что касается прыганья показаний БК - то минимум нужно озвучить цифры как это прыгает: 85-90 или 10-90... в первом случае это не проблема ибо радиатор охлаждается холодным встречным воздухом и как только открывается термостат - в двиг сразу поступает охлажденная ОЖ...
а так скорее всего температура открывания и закрывания термостата - сильно между собой различаются.
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206337
Прыжки допустим от 87 до 70. Иногда разница в цифрах 5-10 градусов
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206338
я же писал выше:
ОЖ 90 градусов - открылся термостат - ОЖ хлынула в радиатор - из радиатора холодная ОЖ хлынула в двигатель - температура резко упала - термостат закрылся - ОЖ прогрелась и все повторилось по кругу... - чем выше скорость, тем сильнее будет остывать ОЖ в радиаторе и тем более холодная будет поступать в двиг... - отсюда и такие скачки...
Про допустим - я не спрашивал...
Думай - переваривай.
12 минут назад, mich_ya сказал:
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206340
Вопрос в том, что такого раньше не было. Температура по БК всегда снижалась или поднималась плавно. Пока стоишь на месте температура нормальная. Трогаешься при температуре 85-87 градусов и почти сразу температура по БК иногда была и 70 иногда и 60 градусов
А началось все в субботу. Проехал по городу порядка 20 км. Про приезду на место обратил внимание, что температура по БК показывает 66 градусов. Ну не может же ж машина за 15-20 км в городском режиме нагреться только до 66 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206341
Да пробовал. Вот только я не понял что Вы хотели этим сказать. Если не сложно скажите как идиоту в этих вопросах: что сломалось?
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206346
4 минуты назад, Мыколка сказал:
Если в таком контексте - то на сервис кати... я уже два раза написал в чем проблема и даже разжевать попытался.
третий:
27 минут назад, mich_ya сказал:
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206350
Разжевать - это если бы Вы написали конкретно название детали, что вышла из строя. Это можете сделать?
На СТО я всегда успею. Но перед этим хотелось узнать мнение одноклубников, что бы меня не нагрели на СТО,
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206352
2 минуты назад, Мыколка сказал:
Могу конечно - "Астральный шар" - я его на работу с собой не беру... и карты гадальные дома оставил...
а не конкретно для и... написал же - про термостат! Что конкретно не доходит???
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206353
Я правильно понимаю - термостат под замену
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206354
Тяжелый случай ;)
P.S: Надо сменить одну прокладку :D
все - я удалился отсюда.
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206355
Я так смотрю чем дольше люди на форуме, тем они борзее становятся. Задан вопрос хотелось получить конкретный ответ. Я не понимаю Ваших загадок и сарказма. Сложно написать это сломался термостат или это вышел из строя датчик?
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206356
Мыколка чувак не тупи - я Тебе уже прямым текстом несколько раз написал, что вероятнее всего термостат и что проблема в нем... а гадать на расстоянии о Твоих проблемах или проблемах Твоего авто - я не умею.
Включай мозг и начинай читать, а не умеешь читать - дуй на СТО и меняй все подряд пока не дойдет до Тебя выше написанное.
P.S: Тебе еще про прокладку разжевать нужно?
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206358
меняй термостат. Можешь сам поменять. Желательно на 92 Гр. У меня тоже была такая фигня. Если авто с кондером, то скачки выражены сильнее. Сейчас тоже есть скачок темп при первом прогреве после простоя с 92 до 84.
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206359
Уже заказал MetalInkar на 87 градусов. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206360
можешь поиграться кипячением старого и нового и сравнить темп открытия-закрытия
https://lanos.com.ua/topic/95537-termostat-ili-datchik-temperatury-ozh/#findComment-2206363
