Стук в моторе ланос 1,6
Подскажите , может кто сталкивался с таким стуком как у меня на ланосе 1,6. Всё началось после того , как залил масло GM 10w40 ( где-то заметил через 100 - 200 км ) , не много на нём отьездил и заменил на ликви с молибденом, звук  вроде не много уменшился но всё равно есть. На холодную больше , на прогретую тоже, но меньше. Был не на одной станции, одни говорят гидрики( но потом разбирали крышку клапанную и проверяли , вроде все туго стоят - не провалюются, распредвалы тоже вроде не люфтят), другие грешат на втулки шатунные, но я снимал по очереди колпаки свечей , то стук остается. И ещё , не знаю связано ли это с этим стуком как-то, но по компу у меня высокое разряжение во  впуск коллекторе , но оно было и до появления стуков. Машинка     на низах немножко тупит, и при разгоне стала как то шумнее работать, то есть отчётливей стало слышно шум мотора, вроде рёва. Увеличился расход где-то на 2 л. По разгону до 100 получилось 12 сек. Вообщем  навалились такие неприятности, что не знаю откуда начинать их решать.
VID_20180216_161030.3gp
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/
Не особо моторист, но всё же: масло - не причина, проявилось всё на более "плохом" масле. Вводных мало: что делали накануне, особо по приводу ГРМ - метки, состояние шпонок валов (особо - коленвала) и пазов под них (смещение там до 1мм при разбитой шпонке даёт плачевную картину, практически не поддающуюся диагностике...
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203553
недавно меняли ремень ,ролики и помпу, мастер два раза перепроверял, сказал что всё по метках, а по поводу состояния шпонок коленвала не смотрели
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203571
У меня стучали гидрики(как дизель работал) при масле 10в-40.Еле промыл систему и вернулся на 5в-40.
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203608
30 минут назад, Yellow сказал:
И что же заставляло стучать "гидрики"? Что надо было отмывать в системе после 10в40? Может это было не моторное масло? Ну разъясните, пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203609
Yellow
А при чём тут 10в40 и 5в40 ?
Это разница для окружающей среды вернее её температуры.
Скорей всего вы могли типы масла перепутать .
vovk115
Копайте в сторону замены ремня и т.д. смотрел видео о заводском браке, тоже всё по меткам а машина не ехала, но дедешку устраивало как хозяина до продажи, а после продажи , хозяин выяснил это, и путём смащения меток (подрезал паз шкива и смешал метку) машинка поехала а также это всё проверял тестером двигателя. Это для инфы.
Может у вас всё таки мастер незначительно сам того но напортачил ? Чудес то не бывает.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203614
да
21 минуту назад, vzx сказал:
Yellow
vovk115
да беда в том, что до новой замены ремня((замена около 1,5 тис км назад) тоже был стук , который был замечен буквально после замены масла через 100-200 км (возможно так совпало замена масла и появления стука - не знаю). Я просто не понимаю  с чего копать начинать , то ли с грм, то ли с кшм, то ли с цпг, то ли с ещё чего. А у нас в Черкассах даже нормального  диагноста не знаю. Поскольку поставить диагноз - это уже пол дела сделать
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203617
По втулке шатуна-если ее начало разбивать-то должны быть ее следы в масле.После слива масла внимательно изучается осадок на наличие медных опилок.Их видно в осадке.С таким стуком от втулки шатуна можно еще поездить,пока не начнет прогрессировать до звона как от детонации.Но естественно не разрывать двигатель.
Остальное-ролики,ремень-только сняв крышку и изучать визуально,во время работы,если в статике дефектов не видно.
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203620
5 часов назад, vovk115 сказал:
да
Скинуть зубчатый ремень привода ГРМ, снять шестерню на коленвале и смотреть состояние шпонки и паза под неё... и состояние самой шестерни... тут не диагностика, тут дефектовка нужна. При замене ремня\ролика это делали? Да, и пробегу скок на моторе?
 Расход топлива от масла не зависит. От смещения фаз - да. при открученном болте шкива КВ зубчатая шестерня (при разбитом шпоночном месте) "гуляет" и фиксируется в произвольном месте. Метки совпадут, а колено "ушло", а  зажигание поджигает, а поршни "не там"... эт ток одна причина. Их может быть несколько. и они могут накладываться. Масло их может проявить, а может и сгладить. Попробую номер моториста толкового найти. Напомни после 10 , мой 097-9265211.
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203621
8 годин тому, Anatolij сказав:
Ну пожалуста!!!
При замене масла,залил масло 10в-40.После 8тыс застучали гидрики.Думал капец мотору.Стук пропадал,когда мотор сильно прогрется.
Была маленькая надежда что масло не то...
Залил мягкую промывку,потом ещё одну промывку,потом промывочным маслом и...
Залил снова 5в-40 стук пропал после первого прогрева.И уже 20тыс всё тихо.Как то так...
Всё понятно?
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203623
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203626
Yellow
Почитайте , что 5в40 и 10 в40, имеют основную разницу в вязкости и температуре окружающей среды. И как раз 5в40 менее вязкое оно текучее.
Что кардинально могло повлиять на ваш двигатель так это производитель и вид масла, синтетика, полусинтетику, для дизилей и т.д.
Вы хоть читали ?
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203632
Я описал свой случай.
Это не четал,но знал и так...
И в догонку...
Для чего ж тогда льют кругрый год 0в-20 и 5в-30?
Летом то оно не подхрдит?
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203633
Yellow
Это тема не о маслах.
И масло в зависимости от сезона у нас не льют. Про масла читайте по ссылке.
vovk115
Что-то ещё проверяли, смотрели по ГРМ и вообще ?
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203635
Був у мене мій особистий косяк... після заміни ременя ГРМ недотягнув нижній шків що на колінвалу. З часом він "прослаб" та почав міняти фази... Машина то була "шустра" то "вяла". Коли виявив причину то шестерня у пазу під шпонку була вироблена десь на міліметр!
 Це може бути однією з причин.... А масло тут ні до чого. Я на 1.6 проЇхав 202000 на сінтетиці Castrol magnatec 5w-30 Мотор як був, такий і залишився у роботі. Звісно що деколи щось вже не так "грає" як колись з завода... як кажуть : Чоловік і той невічний...
 Шукай причину по слідах заміни ГРМ
Змінено користувачем Alto®
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203637
1 година тому, vzx сказав:
Yellow
А причинах стука в двигателе.Я описал один из возможных вариантов.
А там может быть и вкладышь и метки и посторонний предмет и масляное голодание двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203643
10 годин тому, vovk115 сказав:
да
Вот,человек написал,что стук появился после замены масла!!!
Не читать всё,а не диагонали....
https://lanos.com.ua/topic/95449-stuk-v-motore-lanos-16/#findComment-2203644
