модуль зажигания микас 7.6
ребята подскажите пожалуйста,на сенс 1.3 модуль зажигания с завода должно стоять 42.3705  но в инете пишут что 55.3705 тоже подходит так ли это?у меня  если что 4-х контактный, у меня не работает 1 и 4 цилиндр машину недавно купил,ошибки пропуски 1 и 4 завтра гляну какой там блок стоит прочитал много инфы оказывается не каждый модуль подходит.... блин уже голова болит))
https://lanos.com.ua/topic/95260-modul-zazhiganiya-mikas-76/
spiker0007 беріть 42.3705 і нічого не вигадуйте.
Зараз кажуть, що модулі на сенс не поганої якості фірм Соате, Омега, ще якісь Болгарські..
Головне, щоб оригінальні були..
https://lanos.com.ua/topic/95260-modul-zazhiganiya-mikas-76/#findComment-2196177
спасибо Вам,а подскажите тут для форумчан есть хорошие скидки где его можно купить тут? можно даже в личку что бы не думали что рекламма))
https://lanos.com.ua/topic/95260-modul-zazhiganiya-mikas-76/#findComment-2196178
Если пропуски в зажигании, может сначала начать с ВВ проводов?
https://lanos.com.ua/topic/95260-modul-zazhiganiya-mikas-76/#findComment-2196185
spiker0007 х.з...може краще у себе в місті шукати, щоб дали гарнатію якусь на нього..
І як тут вище писали, ВВ провода перевіряли?
Перевіряються в темноті, якщо не має салютів, т о вони добрі :)
https://lanos.com.ua/topic/95260-modul-zazhiganiya-mikas-76/#findComment-2196187
та новые и провода и свечи покупал,до лампочки....по месту тоже не вариант прошу давайте при вас поставлю если проблемма исчезла то заберу,а они хрен...только если брак идет возврат вот так вот,тут по месту еще столкнулся что 042.3705 отличается от 42.3705:shock:
Змінено користувачем spiker0007
https://lanos.com.ua/topic/95260-modul-zazhiganiya-mikas-76/#findComment-2196191
то есть  продавцы говорят что 042.3705 отличается от 42.3705 так ли это?
https://lanos.com.ua/topic/95260-modul-zazhiganiya-mikas-76/#findComment-2196193
