Сенс глохне без газу при заводці
На холодну сенс заводиться норм....на гарячу заводиться, і таке відчуття що бенз на секунду не поступає,бенз в циліндрах вигорає і авто глохне...інколи коли вже майже заглохло оберти виходять на нормальні....в чому справа???? Рхх новий,чистий...куди дивитися?? Сенсоводи виручайте...
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/
Не знаю що робити вже....
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196023
Можно долго объяснять как да почему,чего не хватает,(а не хватает воздуха,кстати),но я скажу просто почисть заслонку,дроссельную.
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196025
Dueller63 думаєш поможе????
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196027
Тоже склоняюсь к тому что рхх то поменяли, а вымыть там всё и вокруг вымыли ? Контакты на рхх почистили , проверели ?
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196031
vzx Dueller63
Опиши як перевірити....контакти...
Змінено користувачем Віктор Лагнюк
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196034
Віктор Лагнюк
Тут и про датчик, и есть ссылка про проверку
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196046
2 часа назад, Віктор Лагнюк сказал:
Всем помогает,а почему тебе не поможет?Берешь карбклинер,пшикаешь на заслонку,вытираешь тряпкой внутри,торцы заслонки.И усе....
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196049
Dueller63 знімати дросельний узелл не обов,язково???
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196051
Снимать-это для работящих,ленивые об этом даже не подумают.:D
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196054
+1 вымыть дроссельный узел. Заслонка должна сверкать, особенно с торцов по окружности, это важно! Малейший даже незначительный на первый взгляд нагар на внутренних стенках узла- удалить! Ну и каналы какие там есть все карбклинером продуть хорошенько! ДПДЗ трогать ненужно, пусть стоит на своём месте, а РХХ снять! Узел лучше снять как по мне, это совсем несложно, сначала только болтик приготовить нужно, шлангочку охлаждения заткнуть, чтоб тосол не выливался))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196055
20vlad78 Dueller63на стару прокладку коли збиратиму ставити чи нову потрібно?
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196060
Если старая уцелеет, не разорвётся, то можно её и дальше использовать, а порвётся, то конечно новую...
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196061
10 часов назад, Віктор Лагнюк сказал:
Я бы поменял даже если на вид не плохая будет, что бы подсоса не было, стоит копейки https://detali.zp.ua/catalog/59041-prokladka_drosselnoj_zaslonki_sens/
А с тосолом проще в 1,5л. бутылку с обратки слить что на расширительный бачек идет и потом смело можно разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196084
13 години тому, Dueller63 сказав:
торцы заслонки
при чем заслонка к РХХ?
Надо протирать посадочное гнездо РХХ, если оно грязное - то бывает что залипает РХХ.
У РХХ - свой канал подачи воздуха, в обход заслонки, и РХХ регулирует подачу воздуха через этот канал.
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196094
на самом деле чистыми должны быть оба:yes:
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196110
g17 ну а вирезать самому с паранита можна???
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196113
Віктор Лагнюк на самом деле это простое действие,как протереть лобовое стекло.Пшикнул,вытер,и забыл.
Но если хочется из простого сделать сложное....то оно конечно...
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196115
ПС.Я как-то за 12 лет жизни СЕНСа,и почти поллимона пробега ниразу ему дроссель не снимал,и ничего,всегда обходился минимумом вмешательств.
Оно может и красиво-разобрать,вымыть до зеркального блеска,полюбоваться...Но это только для самого себя.Машине достаточно минимальных вмешательств-снять отложения на торцах заслонки и вокруг нее-для обеспечения заводских настроек по пропускной способности.Все.
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196116
11 хвилину тому, Dueller63 сказав:
согласен, снять РХХ - его отмыть, отмыть его посадочное, снять гофру от воздушного фильтра, вокруг заслонки вытереть и все.
Зачем себе жизнь усложнять?
Потом окажется что ДПДЗ - сбился, не то показывает....
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196118
1 час назад, Віктор Лагнюк сказал:
Я думаю это того не стоит, 5-10 грн. лучше отдать и не парится.
Чистил всегда не снимая его,снимал РХХ чистил его и посадочный канал а потом чистил саму заслонку в зарытом и открытом виде.  Снимал Я его один раз для того чтоб прокладку поменять (ну и почистил те места где плохо достать) искал подсос , оказался не там:joking:)))
Результат одинаковый :D
Читай дельные советы 2 поста выше :ay-yay:
Пы.Сы. ДПДЗ лучше не трогать при чистке ,потом придется в 0 выставлять.
Змінено користувачем g17
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196122
g17  в тому й справа що дпдз я вже знімав...думав може теж почмстити треба...я його викрутив вийняв подививсь і назад закрутив...вже збився????може через це глохне?
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196123
Он каждый раз,когда ты глушишь машину-калибруется.Как говорят в 0 выставляется.Ты этого просто не знаешь,а машина не забывает это сделать.:D
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196125
3 години тому, Віктор Лагнюк сказав:
2 години тому, Dueller63 сказав:
это РХХ так работает, по крайнему положениям (полностью закрывает канал) и количеству импульсов.
ДПДЗ - сам не калибруется.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/95258-sens-glohne-bez-gazu-pri-zavodtsi/#findComment-2196130
