Здравствуйте!
Утром как обычно завелся без проблем, покатался где то 30 км (с остановками), все без проблем.
Заглушил машину, через минут 10 давай зводить, а она как-то не охотно, но все таки завелась... По дороге заметил, что стрелки тахометра и спидометра плавают и показывают не корректно. Поставил машину, вернулся и все, не заводится, даже прокрутить стартер не пытается.
Ещё заметил, что НЕ горит лампочка зарядки при включенном зажигании (и не могу никак вспомнить горела ли она вообще до того как все это произошло).
Что думаете? В чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/94829-chto-to-s-generatorom/
1. Зарядить аккумулятор.
2. Проверить ремень и проводку генератора, всё ли подключено?
3. Отремонтировать генератор.
https://lanos.com.ua/topic/94829-chto-to-s-generatorom/#findComment-2181038
  • 7 місяців потому...
В Thu Aug 24 2017 в 23:15, yadrov сказал:
должна гореть
Ну в идеале да. Я просто помню, как мне из салона досталась машина с не горящей индикацией ручного тормоза :D
https://lanos.com.ua/topic/94829-chto-to-s-generatorom/#findComment-2208214
  • 8 місяців потому...
Доброго времени суток. У меня тоже такая проблема: не горит значек акб, при включении зажигания. Обнаружил обрыв провода на разъёме генератора, заменил разъём, но знак акб так и не загорелся. Предохранитель целые. Подскажите где искать???
https://lanos.com.ua/topic/94829-chto-to-s-generatorom/#findComment-2229011
