Не учите тетю жить, лучше помогите материально (с) .
Ваши настройки вручную расходятся через неделю, а автоадаптация их держит.
Умным стать можно и нужно стремиться - умником типа тебя , увольте:vinni:
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2235782
Оживлю тему.
ISA3 работает (рукожопам в карму).
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2236521
ISA 3 работает только при нормально работающем лямбда. Когда лямбда не работает, режим ОЦ,  ISA 3 в этом случае "отдыхает" и не понятно какая там смесь будет  на самом деле. Чуда не произойдет к сожалению многих. И еще один момент. Если впрыск произойдет не в нужный момент, то есть после закрытия впускного клапана, то как бы не напрягалась  ISA 3 (хоть ISA 4, 5,6 ,8), ничего полезного для нормальной работы ГБО она сделать не сможет. Выровняет "общую температуру по больнице" и все. ISA можно использовать, но при этом понимая всю суть ее работы, но не так как это делают, просто поставив галочку.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2236527
Ну, хоть что-то по делу .
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2236536
28.07.2019 в 11:59, Александр Елагин сказал:
Не возите под капотом пьяного кочегара с лопатой :russian: ,  ISA 3 работает на исправном автомобиле
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237427
Если вы не понимаете о чем речь, то лучше промолчать.
Змінено користувачем Александр Елагин
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237434
А что объяснять человеку с прямыми руками? У всех же кривые. Никакая ISA  не может повлиять на фазу впрыска.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237461
За впрыск отвечает ГРМ и ЭБУ, а не ISA 3.
Не надо  ставить телегу впереди лошади.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237492
Именно поэтому вам и бестолку объяснять.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237497
А вы попробуйте снизойти
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237498
Вопрос к модераторам: из каких соображений вы снесли 03.09.19 шесть постов, а сегодня еще восемь?
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237585
Игрался исой на этом же блоке и понял, что лучше настроить в онлайне по топливным коррекциям или ШКД.
В принципе, Б и Г линии стремятся друг к другу, но по sftf коррекциям беднит до 5%.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237594
Несомненно, самая точная и правильная настройка по ШДК. Но где его взять.
Поэтому пользую ISA3, которая работает вполне сносно при исправном ДК.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2237598
Оживлю тему.
Так ISA3 держит отклонение в городском цикле (1500 -2800 об/мин, до 70 км/ч, пробег 600 км)
А так в режиме "ростовской" трассы (2500 - 4000 об/мин, до 130 км/ч, пробег 550 км )
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2238706
эта карта "отклонение" вообще ни о чем, а по сути  - жиклеры надо увеличить  +0,1 и поднять рабочее давление до 1,25
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2238715
Спасибо за совет.
И вопрос к вам: можно ли поднять  рабочее давление до 1,25 на Alaska АТ09 , которая забрасывает его на cut-off  до 3,5? Не усугубит ли это ситуацию?
Змінено користувачем KTK964
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2238762
исправная аляска на рабочем 1,25 без проблем  работает ,   заброс до 3,5 это не нормально
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2238765
Знаю что не нормально, но такую втулили сновья.  Думаю заменить на Shark 1200, а затем, при настройке учту ваши советы( я так понял на хх вам не нравится время впрыска газовых форсунок)
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2238769
  • 11 місяців потому...
Прошел год и много тысяч км с момента последнего поста. По еженедельному мониторингу дельта и МАР корекции резюмирую: как бы лжедохтора и еже с ними промышляющие не усирались, а ISA3 исправно гнет свою линию
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/page/3/#findComment-2250744
