Есть идея по превращению блока Stag Q-Box Basic в Plus. Судя по всему Stag пошёл как и все по пути унификации производства и блоки отличаются скорее всего отсутствием/наличием перемычек/резисторов. У блоков даже прошивка общая.
Я таким нехитрым способом, превратил в старшие модели телевизор, навигатор, модем, медиаплеер, роутер.
Есть у кого (или может сделать) фото в хорошем качестве обеих сторон печатной платы блока Stag Q-Box Plus?
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/
ГоФаст - во что-то более вменяемое можно превратить? :write:
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2180534
docstat С GoFast отличия будут посерьёзнее. Производитель пишет, что GoFast, Q-Box, Q-Next собраны на одном процессоре. По теории вроде как можно, нужно разбираться. Не хватает 3D карты для настройки множителя?
Лично мой шкурный интерес, как владельца Stag Q-Box Basic-включить ISA3. Разница в цене между блоками почти никакая, затевать перепродажу совсем не выгодно.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2180549
serkis10 а зачем такие переделки?
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2180554
kt76 Писал выше, вкл. ISA3.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2180555
Всё разузнал. Занятие экономически невыгодное. В блоке встроена защита от подделки. Для начала нужно взламывать прошивку. Проще поменять блок.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2182257
  • 1 рік потому...
Недавно люди подсказали.
Обновил прошивку Stag Q-Box Basic до последней версии и появилось окошко ISA3.
Для работы ISA3 нужно подключить лямбду к блоку, вроде так. Буду пробовать.
RQGLkBGjx3bQl3jpnLMWKcSPzuThA7Z2f2uKG_O6LHwkbGcEKuLWmL09UlrAs3sdv3TGkmlGZ6LDXm8Q
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2231159
иса работает без лямбды. иса работает от времени впрыска бензиновых форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2231175
не стоит трогать проводку дк
В смысле, не подключать Стаг к датчику кислорода? Поясните.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2231215
именно так. не стоит.
Есть желание хорошо настроить? берете сканер и по рпм карте выкатываете авто. Все остальное в вашем варианте может дорого закончиться.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2231464
Подключил ДК к Stag Q-Box Basic (прошивку обновил).
Активировал ISA3 - работает, за полдня покатушек почти свела карты
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233395
Добавлю, что ISA3 и без ДК начала корректировать ,но как-то вяло
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233396
24.04.2019 в 18:46, KTK964 сказал:
А вручную это за 15 минут можно сделать.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233424
З.Ы. С подгонкой карты коэффициентом я наигрался уже давно. Смысл был попробовать работу внезапного
бонуса-ISA3 после обновления Stag Q-Box Basic до версии 2.10.2 :yahoo:
Змінено користувачем KTK964
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233429
24.04.2019 в 23:36, KTK964 сказал:
По существу вопроса можешь конкретно сказать
По существу вопроса вы уже наигрались
24.04.2019 в 23:04, KTK964 сказал:
 С подгонкой карты коэффициентом я наигрался уже давно. Смысл был попробовать работу внезапного бонуса-ISA3 после обновления
А смысла так и не усвоили. Вот подумайте что делают точки 10, 12, 14? И что делает с ними "бонус" "Изя"?
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233476
25.04.2019 в 23:16, Александр Елагин сказал:
Вы удивляете, называя линии RPM точками.
Линии RPM на впрысках  10, 12, 14 мс на Ланосе отдыхают.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233484
KTK964 На 2 д карте, даже Адам это называет точками. Если Вы не в курсе кто такой Адам - то я Вам подскажу, это один из тех кто строит эту систему. :da: Знаю это человека лично, и общался не однократно.  Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233491
З.Ы. З.Ы. Подскажите Адаму пусть снизит или вообще уберет задержку времени  для вкладки "Сброс давления" - для некоторых редукторов это крайне актуально
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233495
17 часов назад, KTK964 сказал:
Адам на этот процесс повлиять никак не сможет, если хорошо подумать. Заброс будет все равно. Программа работает быстрее чем сама механическая часть. А вы так и не поняли сути настройки. И смысла тех точек тоже. Главное чтоб их было больше на графике.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233516
11 часов назад, Александр Елагин сказал:
Ну это вообще ни в какие ворота :energy:. Причем здесь механическая часть?
Сброс давления из топливной рампы (после cut off)  выполняют форсунки  во впускной коллектор при условии отсутствия импульсов зажигания, таким образом понижая его до 1,5 бар.
Теперь по поводу " И смысла тех точек тоже. Главное чтоб их было больше на графике."
Выше выкладывал скрин "Коррекция оборотов" в 3D, где специально забелил великое множество этих самых точек, дабы лишний раз не провоцировать "великих ГБОшников"
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233525
А форсунки это электронная часть?
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233526
Вопрос к модераторам. Кто подчистил посты #14, 18, 20 где господа Александр Елагин и Dr.Verhovcev набрасывали на вентилятор , а затем бах и все чисто. Разве на форуме можно сначала нагадит, а потом стереть?
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233527
С иса3 у меня лично не заладилось ... Блок изначально плюсовый , сенс 1.3. Адаптация постоянно беднит . Пробовал выставлять автостоп по достижении приемлемого уровня адаптации. В таком режиме километров через 600 пробега начиналась лютая "светофорная болезнь". В итоге на более-менее преемлемом уровне иса3 зафиксировал во всем диапазоне оборотов и донастроил RPM коррекцией.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233533
Напоследок. Всем кто прочел тему и имеет Stag Q-Box
обновляйте прошивку,
подключайте ДК (не паять),
активируйте ISA3,
наслаждайтесь.
https://lanos.com.ua/topic/94816-prevraschenie-bloka-stag-q-box-basic-v-plus/#findComment-2233534
