Ситуация следующая. Год назад купил новый аккум местного производителя(не помню точно). Перед нг уехал в командировку и оставил тестя следить за машиной. Ударили морозы и аккум то ли замерз то ли пару раз сел в 0 из-за чего тесть его таскал домой отогревал и заряжал. Потом когда потеплело добавил туда воды. После этого аккум стал себя странно вести. После остановки ток на нем был 13.2 и в течении 30-60 минут падал до 12.6 где-то и через неделю простоя просто садился до 10.6. Недавно ему это надоело купил тестер плотности электролита померил а там 0.9-1.1 в каждой банке. Купив новый электролит залил туда повысив плотность до 1.25.
Зарядив его потом небольшим напряжением поставил на место и тут начались чудеса))) Ток начал сначала падать с 13.2 после останова до 12.56 за 10 минут. Потом показатели замирали где-то на 2-3ч, а потом за час напряжение падало до 10.6. Причем интересный момент машина на 10.6 заводится правда тяжело, поработав буквально пару минут на холостых напряжение на аккуме возвращается опять в 13.2 и начинает так же падать в 2 этата) Вчера приехав домой из коммандировки и услышав это полез смотреть на утечки. Но никаких проблем не было! С включенной сигналкой потребление где-то 0.03А. Из-за чего такое может быть? Может генератор навернулся? Тесть ездиет мало максимум 100-200км за неделю отрезками по 5-15км в день.
Змінено користувачем cardon
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/
@cardon через ці короткі дистанції можливо аккум і підсідає..А ще може бути, що десь є "утечка". Наприклад магнітола бере у виключеному стані або лампочка багажника замкнулася і світиться...А може просто аккум вже проситься на пенсію..Одним словом варіантів багато.  Доречі щільність має бути 1.25-1.27 у всіх банках. У вас у всіх банках так?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176531
6 хвилин тому, jason_ua сказав:
Да короткие дистанции думаю на текущий момент не причем. Утечки нету я же написал. При простое потребляет 0.03А. Во всех банках 1.25, но то думаю тесть постарался и залил от души электролита))
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176533
@cardon судячи з того, що ви пишете, що напруга падає, ще цілком можливо, що генератор добре не працює і не заряджає аккумулятор, так як має бути..
Взагалі торшки сумбурно ви написали про проблему...Тяжко щось зрозуміти..
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176534
3 хвилини тому, jason_ua сказав:
Да дело в том что генератор заряжает судя по всему т.к. после прокатки аккум показывает свои 12.6в, а вот после простоя 2-3ч садится до 10.6))
Да и при холостых генератор отдает 13.9.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176535
2,1 тис   34
@cardon да аккумулятор помер......зимой на таком уже не заведётесь....
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176537
2 хвилини тому, kostyan7676 сказав:
Да тут и летом проблема завестись т.к. на 10.6 с таким натягом заводится что капут, а падает просто за пол дня простоя до такого состояния. Я так понимаю одна банка навернулась.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176538
7 годин тому, cardon сказав:
Так поставте аккум на зарядку і подивіться чи всі банки кипіти будуть. Якщо в банці не буде булькати-рахуйте та банка закорочена і аккум на свалку...
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176545
30 хвилин тому, jason_ua сказав:
Банки кипят все. Оказывается тесть забухал туда 2 литра электролита и поставил на зарядку плотность электролита стала 1.2 после зарядки)) Я так понимаю убила аккум десульфатация которая усилилась из-за глубого разряда зимой и много кратной недозарядки(при простое машины).
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176551
а что за такой аккумулятор - что с ним такие "танцы с бубном"?
зачем то за ним надо приматривать....
у меня с 2009 года, родной еще работает, я его один раз только на зарядку ставил, и то по своей невнимательности, не захлопнул багажник, и лампочка все выходные светилась, в итоге было на аккумуляторе 3В.
я его больше ничего не измерял, не доливал.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176552
1) Під час замерзання АКБ можливі обриви в пластинах - від початкової ємності може залишитись фіг да ніфіга....в такому випадку під час заряджання АКБ швидко "заряджається" і точно так швидко роозряджається...
2) Сильний розряд в "0" теж не додає здоров'я АКБ
3) Напруга в вольтах, струм в Амперах (не путайте)
4) Взагалі то електроліт доливається лише в випадку коли він вилився і в крайньому випадку при повністю зарядженому АКБ для вирівнювання густини по банкам в АКБ
я б злив весль електроліт. залив дистильовану воду, невеликим струмом (2.5-3А) заряджав би довго і нудно (сутки з контролем температури АКБ і газовиділення). Потім злив би воду і залив електроліт 1.27...через деякий час провів би перевірку і вирівнювання густини електроліту по банкам АКБ за допомогою електроліту і дистильованої води....попробував експлуатувати авто при умові що з проводкою і зарядкою все гаразд.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176554
42 хвилини тому, docstat сказав:
Проблему я описал выше из-за чего присматривали. Зимой машина простояла 2 недели на морозе без эксплуатации и походу электролит замерз. Тесть приволок домой его отогрел и зарядил долив туда воды. Месяц назад опять он долил туда воды. И начала жаловатся на то что плохо держит заряд. Полез туда ареометром а там на всех банках почти 1.15 на некоторых тока 1.22. В итоге он решил туда электролиту бухнуть. Откачал часть что там было и бухнул новый. После зарядки начались вот такие танцы с бубном)) Я вчера его забрал себе и полностью зарядил после чего проверил ареометром на всех банках почти плотность 1.25 на двух 1.22. То есть несмотря на то что было залито 2литра электролита плотность не так уж сильно и возросла. После зарядки через час отдает 13в. Подожду еще пару часов посмотрю не просядет ли))
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176560
23 години тому, cardon сказав:
...купил тестер плотности электролита померил а там 0.9-1.1 в каждой банке...
Це вже чиста вода.
Ударили морозы и аккум то ли замерз то ли пару раз сел в 0...
Скоріш за все спочатку сів в 0, тоді густина електроліту наблизиться до 1,0 (вода). Зрозуміло, що на морозі замерзне. при замерзанні порушиться структура пластин і сепараторів. Може бути к.з., плаваюче к.з., осипання активної маси і т.д. Те, що напруга без навантаження з часом падає до 10В говорить про к.з. Навіть при сильній сульфатації без навантаження аккумулятор буде мати нормальну напругу. Але внутрішній опір його значно зросте і лише при навантаженні напруга впаде нижче норми. Ознакою сульфатації також є при підключенні до зарядного пристрою швидке набирання напруги до 15...16В при низькому струмі зарядки та сильне газовиділення. Тобто; акумулятор розряджений, підключили до ЗП, струм 3-4А, через 2-3год. напруга повністю зарядженого і продовжує рости, інтенсивно кипить. Звісно, це якщо зарядне не автомат. Той зразу ж виключиться.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176620
Всю ночь стоял на зарядке. Зарядка автомат. В 9 утра снял с зарядки и не ставил в авто. На текущий момент 12.6в выдает хотя прошло 12ч уже. Оставлю на ночь посмотрю будут ли дальше падать показатели.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176634
6 минут назад, cardon сказал:
В нового АКБ показатель 12.8.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176635
7 хвилин тому, Сергей 1975 сказав:
Ну после зарядки показывал 13.2) И медленно в течении 12ч просел до 12.6. Правда у меня и плотность ниже положеной, но я не думаю что если залить электролит до нужной плотности что-то сильно измениться полный разряд и недозаряд сделали свое губительно дело. Но вроде и к.з. нет т.к. все банки кипят. Я так понимаю если какая-то закорочена то заряд в ней идти не будет и соотвественно кипения тоже я не увижу. Если ниже не просядет буду разбираться уже с генератором, а на зиму куплю уже новый.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176636
4 минуты назад, cardon сказал:
Зарядка в авто порядка 14.0  После остановки двиг. примерно 13.6 и постепенно падает.  Электролит доливать не рекомендованно. А довести плотность до номинала. нужно.  И... баба дівкою не буде всеодно...
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176641
5 хвилин тому, Сергей 1975 сказав:
Ну без доливки электролита большей концентрации до нужной плотности я так понимаю никак не поднять.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176643
10 хвилин тому, Сергей 1975 сказав:
Навіть за "акумуляторним" віком дівка бабою за один рік ніяк не повинна стати...
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176644
3 минуты назад, cardon сказал:
Если пластины осыпались. Электролит не поможет. А если нет АКБ наберет плотность.малым током зарядки.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176645
3 хвилини тому, Сергей 1975 сказав:
Спасибо буду знать. Но зарядка автомат сама регулирует. А новую покупать смысла большого не вижу. Проще добавить и аккум новый взять)
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176646
2 минуты назад, martinger сказал:
Все бывает....  Думаете мало возвратов по гарантии.  Лично я могу навести пример.даже в магазине удивились.а именно...  Купили АКБ. авто используется раз в неделю.и стоит. С зарядкой все отлично. Через неделю заводить-ни  в какую. Проверили.не помню точно.что то около 9в. Толкнули завелась. Поработала мин 15-20. часики.крутив как ни в чем не бывало. Плотность нового АКБ. Через неделю все повторяется. Привозили продавца специально 2нед. подряд. Вот такие случаи бывают.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176648
39 хвилин тому, Сергей 1975 сказав:
Вроде показатели пока не падают. Решил на ночь опять поставить на зарядку. Только подсоеденил через минуту сразу закипело. Измерил показатели. Зарядное отдает 1.3-1.45А в таком состоянии. Сам аккумулятор 60Ah, 480A.
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176653
@cardon а що за аккумулятор?)
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176654
4 хвилини тому, jason_ua сказав:
Unipower вот такой https://vgarazhe.com.ua/avtojelektronika/akkumuljatory/unipower-60-a
https://lanos.com.ua/topic/94682-pomer-akkum/#findComment-2176655
