При повышении оборотов появляется звук какого-то звона (цоканья). Может на аудио не слышно. Если кто сталкивался, подскажите! Ещё появился какой-то свист со стороны ГРМ. И какой-то стук. Думаю какой-то ролик. Да и вообще, как по мне движек громко работает. Возможно ли с этим как-то разобраться?
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити вкладення.
Змінено користувачем orthodox
Изменения в названии темы
https://lanos.com.ua/topic/94370-zvuki-mu-ili-kak-dolzhen-zvuchat-dvizhek-audio/
3,3 тис   179
Ага
По аудиозаписи:shock:
Удаление аппендицита по фотографии
https://lanos.com.ua/topic/94370-zvuki-mu-ili-kak-dolzhen-zvuchat-dvizhek-audio/#findComment-2165805
Для этих случаев есть штука на сто некоторых, как у врачей, фонендоскоп, можно послушать подшипник если есть возможность достать до этого места, так на слух вычисляют если шумит то под замену.
А так, лейте нормальную полусинтетику и будит движек тихий.
https://lanos.com.ua/topic/94370-zvuki-mu-ili-kak-dolzhen-zvuchat-dvizhek-audio/#findComment-2165820
shell helix ultra 5w-30  не норма?
Я так и думал, что затронут  фонендоскоп...
П.С. У меня на Опель Вектра Ц 2,2 слушали на 2-х СТО и один Спец Опеля-одноклубник - сказали натяжной ролик. Поменяли - 0. Оказалась помпа. Вот так-вот!
https://lanos.com.ua/topic/94370-zvuki-mu-ili-kak-dolzhen-zvuchat-dvizhek-audio/#findComment-2165822
На счёт шел не знаю сам не лил и ни кто из знакомых тоже, раньше лил Мобил 2000, затем сома, на коме даже тяга лучше стала.
А на счёт слушать, тут надо слух хороший и опыт, а так и я могу послушать, раньше играл по нотам))
https://lanos.com.ua/topic/94370-zvuki-mu-ili-kak-dolzhen-zvuchat-dvizhek-audio/#findComment-2165828
