Не работает первая скорость вентиляторов радиатора
После снятия-установки радиатора не включаются вентиляторы на первой скорости. Срабатывает только большой и то только на 2 скорости. При включении кондиционера - компрессор срабатывает, а вентиляторы не запускаются.  Куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/
Снимал/ставил радиатор - ищи где оторвал или не подключил провода к пропеллеру...
Стоимость услуг по гаданию - Ты не потянешь, так, что потрудись минимум сходить хоть что то проверить.
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2143175
4 минуты назад, mich_ya сказал:
подключено все четко. и если бы один был плохо подключен, то второй бы работал на 1 скорости, правильно я понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2143178
Не правильно.
Первая скорость - это два вентилятора при помощи релюх соединяются последовательно...
Вторая скорость - параллельно... поэтому тут один и работает, а второй просто не подключен...
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2143189
по итогу, проблема оказалась в разъеме малого вентилятора. Закулибил все ок. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2146968
  • 1 рік потому...
Друзья, имею схожую проблему с 4 скоростью вентилятора!
1-2-3- работаю отлично. а как перевожу в 4 - замолкает полностью.
Только что, Oleh Martynenko сказал:
Добавлю - если сильно прижать панель в области переключателя - то с перебоями работает, пока держу.
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216579
если с прижимом работает тогда разбирать и паять дорожки...
11 минут назад, Oleh Martynenko сказал:
только каким боком тут скорость салонного вентилятора имеет схожее отношение с вентилятором радиатора - не понятно... Вы явно попутали темы и вентиляторы :D
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216584
11 минут назад, mich_ya сказал:
выходит таки да))
Прошу прощения ,и благодарю за ответ - то мастера уже готовы "Заменить весь блок регуляторов")
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216588
Там внутри отгорает дорожка... иногда помогает разобрать и запаять... - поменять блок всегда успеется. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216593
mich_ya блок на ланос 300грн коштує)) Тому для тих хто не дружить з паяльником- простіше купити б/у блок :D
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216613
jason_ua некоторые машины меняют только потому, что пепельница забилась :D Поэтому я всего лишь ответил на вопрос, а покупать блок или ремонтировать или оставить как есть или заменить авто полностью - это уже пусть думает дальше тот, кто платит.
Ну и в догонку: если я дружу с паяльником и у меня есть лишний блок - естественно мне выгодней впарить другой блок, причем этот нерабочий оставить себе, отремонтировать и впарить следующему.
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216614
mich_ya 100%
У мене якось бігунок шестерні перенаправлення повітря в блоці клімату тріснув...На розборці взяв з розбитого блоку за 30грн і поміняв.. :D
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216616
Вопрос риторический-а вообще,зачем нужна 4я скорость?Я и 3-ю нечасто включают,4-ю для пользования-никогда,просто знаю что есть,иногда включу чтобы пыль выдуть.))))
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216618
Dueller63  аналогічно...
1а швидкість - коли їду сам або в 2х...не часто
2а швидкість -  практично завжди
3а швидкість - дуже рідко...коли потрібно інтенсивно продути салон...
4а швидкість - непамятаю....
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216651
а у меня всегда на всех авто на 2 стоит круглый год и не выключаю...
Но смысл ремонта в том, чтобы все работало!!!
https://lanos.com.ua/topic/93659-ne-rabotaet-pervaya-skorost-ventilyatorov-radiatora/#findComment-2216654
