Не работает вентилятор охлаждения
3dix
В 16.10.2018 в 22:06, Руслан Пухальский сказал:
добрый вечер.
Вот такая проблема, не работает вентилятор охлаждения ланос 1,5
1. поменял датчик температуры охлаждающей жидкости.
2. напрямую замкнул вентилятор, от аккумулятора. Работает!
3. реле r4 кинул перемычку, вставил в панель, вентилятор заработал.
Но когда стрелка поднимается до нужной отметки на приборной панели, вентилятор все равно не работает. Подскажите пожалуйста, что еще делать и куда смотреть?
Смотреть на датчик.Часто неродивые продавцы тулят Сенсовский...С ним вент включаться не будет...
зы- или дешевый кЕтай...
Змінено користувачем Thyssen
20 часов назад, Руслан Пухальский сказал:
а где есть эти диагностики?
Купи ELM и в Бердичеве станет +1
3   0
хм спасибо за совет. А как отлить датчик, если он к сенсу?.
17 часов назад, Thyssen сказал:
ELM к ланосу 1.5 скорее всего не подойдет - зависит от года выпуска (мозгов машины).
В 18.10.2018 в 20:46, Руслан Пухальский сказал:
Внешне никак.Только проверить по таблице,но это гемор. Проще  купить заведомо ланосовский..
23 часа назад, BS. сказал:
Если стоит Микас,то возможно и нет,не пробовал..
  • 1 рік потому...
Добрый день всем. Прошу помощи . Не включаеться вентилятор ланос1.5 нет сигнала с эбу
 а на ЭБУ сигнал есть? Он как бы не самостоятельно принимает решение о включении.
 если врёт датчик температуры, который должен давать данные на ЭСУД, то до одного места тот прозвон.
ЗЫ. Как авто заводится на горячую/холодную? Всё хорошо или есть вопросы?
