Какой генератор купить на сенс?
Замер специально проводил на холостых, хотел посмотреть что покажет. На старом генераторе после всех ремонтов выше 13.8 не подымалось на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2130744
Это,просто особенность штатного регулятора напряжения на Сенсе (не знаю зачем была такая задумка инженеров с ЗАЗа,возможно ориентация на старые безкальциевые АКБ) на самом деле сам генератор способен на большее напряжение,если туда поставить другое,рассчитанное на 14,3в,то он его и будет выдавать.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2130768
Ну во-первых инженеры не с ЗАЗа - у ТС был ВАЗовский генератор 37.3701. Во-вторых реле регулятор ограничивает верхний порог напряжения, а если на холостом ходу сам генератор выдаёт низкое напряжение, то ничем это не исправить. Я ставил себе реле-регулятор VTN на 14.4 вольт и могу утверждать что на оборотах отличных от холостого хода оно стабильно выдаёт нужное напряжение, но стоит где-то остановится как напряжение сразу падает. Предвкушая различные вопросы, говорю сразу -диоды у меня все исправные токосьёмные кольца в исправном состоянии. Единственное что можно сделать в данной ситуации - повысить обороты генератора. Но инженеры автоЗАЗа до этого не додумались.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2130783
, слабое напряжение под нагрузкой. Сомневаюсь, что генератор выдает заявленные 90А. ДК такое ДК... Интересно, сколько прослужит...
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2130791
Это ведь искусственный режим нагрузки-печка,обогрев,свет...и на холостых.Часто,и много так машина работает в реальности?
Важно среднее напряжение в системе электрооборудования,при реальной эксплуатации.
А водителям полезно знать что не нужно на хх нагружать систему электроснабжения.
Ну как сказать... я в свое время из того что не устраивала работа гены на ХХ, поменял его. Правда у меня до 12,1 просаживалось.
Специально сегодня проверил:
На ХХ, при нагрузке (печка на макс, обогрев стекла, обогрев зеркал, ближниий свет, ПТФ, мафон) 13,3 В.
Без нагрузки 13,9.
Но 12,6 это уже по сути нет зарядки акума.
А зимой такой режим в полне возможен часто в пробках.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2130818
, +100!
В ланосе на хх при включенных потребителях напряжение не ниже 13,9. Не думаю, что у Сенса должно быть иначе. АКБ скоро помрет при 12,6. Или лишай себя возможности просто посидеть, погреться в машине. Про пробки уже выше написали.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2130832
Ребят всем спасибо за информацию. Отпишусь через пол года по генератору.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2130866
Катайся себе на здоровье,только в пробках не включай все.И будет нормально. :D
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2130870
Делал замеры на выходные, при включенном ( свет "ксенон", птф "лед" , магнитофон, обогрев заднего стекла, и обдув лобового на 3) показывает 14.1. Пока доволен.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2132802
8 часов назад, andrey80 сказал:
Шкив нужно поменьше и все.
Шків можна і сточити))  Але чи залишиться місце під натяжку на рідний ремінь?) Хтось таке вже робив?
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2153613
Не сточить,а виточить меньшого диаметра.Але треба урахувати згин ременя.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2155334
Только что, andrey80 сказал:
З рідного не вийде?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2155342
Прошло 5 месяцев как установил генератор полет отличный, забыл что такое не заводится машина после простоя 4-5 дней по большому морозу.
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2161761
В 13.02.2017 в 07:52, jason_ua сказал:
стандартний ремінь для Таврії 10х725...якщо буде мало натяжки - можна поставити ремінь для 2108 10х710...
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2161766
  • 4 року потому...
12.10.2016 в 18:13, strelokr сказав:
У меня уже 6 лет стоит Bosch с Пежо 307. Доволен очень
Напишу тут, щоб не плодити теми.
Хтось таке робив? (чи може
згадає як воно було :smile:)
Що треба пересвердлювати/перероблювати?
Які взагалі нюанси?
https://lanos.com.ua/topic/93297-kakoy-generator-kupit-na-sens/page/2/#findComment-2257687
