Какой генератор купить на сенс?
skloduff
Устал ремонтировать свой генератор каждые пол года что-то летит в нем. Вот решил купить новый что посоветуете?  На СЕНС 1.3 , сейчас стоит вазовский 55А.
Не нашел такой темы. Если есть тема скиньте ссылку.
Спасибо.
Бери заводской, стандартный- новый(или минимально б. у). И забудь где этот узел в авто.
П.с. себе купил за 700 грн по месту, через олх, пробег пару тыс. внешне что новый.
У меня уже 6 лет стоит Bosch с Пежо 307. Доволен очень
Как вариант
И что по крепежу подходит без переделок?
Как вариант
Ссилка на стартер))
От, трошки поправив))
з конд
і без
Змінено користувачем jason_ua
А что там летит?Просто вопрос как художник художнику.
Мост?Ставится 150амперный,выдерживает все ваши забаганки.
Регулятор?Мало дает напруги?Ставится...от непомню какой...нагуглите..который 14,3 вольта,и все...пока не сотрутся щетки.
Какие вообще проблемы?Все что импортное -то-же самое но в разы дороже.
Да,еще токосьемные кольца на роторе...медные...стираются.На японских с нержавейки-вечные.Но то-же не за один год,у меня 424 тык,уже конечно подтертые...но живые.Что еще там ремонтировать?
Посадочное место под подшипник -разбивается
Якорь сам на себя замкнут
Крепления поломаны
КЗ непонятного происхождения
Подтоптанные медные кольца
Эти все бонусы достались от предыд.владельца, или мастеров которые его обслуживали.
Ну не все разбираются в электрики, я допустим могу померить выход напруги на этом познания заканчивают. Разобрать смогу а что там полетела хреново пойму. Замыкания выдаёт 12.8 при работающем двигателе. Максимальное что вдова генератор после всех ремонтов 13.8.
Практически да. Могу сделать фото
Есть тема по генераторам для Сенса. Она скорее всего закрыта. Я там отписывался. Со многих машин подходят генераторы. У меня стоит  Бош с Лянчи купе 2.0 на 100А. Я только шкив поменял
У меня тоже такой же как у
, в своё время купили у Димы Респонса)))
Ну к примеру есть пару тем:
Змінено користувачем james
Купил (Дорожная Карта) 2 года гарантии. Если кому интересно потом отпишусь.
Мне тоже интересно. Фото в студию.
вот ссылка на БЖ
ДК несмотря на то что по сути кетай, делает не плохую продукцию относительно цены.
, Купил вот такой (ВАЗ 2108-09 ДК 90А 372.3701000) у меня крепеж ВАЗовский. Становится без переделок.
Змінено користувачем skloduff
У меня с завода стоит херсонский "Электромаш",вот он:
Может повезло,не знаю,но ни хлопот с ним ни забот,было только зашумел задний подшипник на 60 тысячах пробега,стоял FAG с завода,поменял,поставил какой-то российский,то ли вообще советский не помню уже. Сейчас 165 с копейками на спидометре,вопросов к генератору нет никаких,даже щётки родные ещё.
Змінено користувачем 20vlad78
skloduff огромное спасибо - буду наверно тоже брать такой-же. Прошлой зимой  я запарился на каждом светофоре выключать ближний и обогрев стекла. Может на новом таких просадок напряжения  на холостом не будет.
, это хорошо у меня стоял вазовский и крепления другое, и задолбался ремонтировать его.
У мене на сенсі стоїть генератор такий самий, як і у Влада, і теж служить 13 років і 160тис. км пробігу без проблем...Взагалі до нього ще не лазив..тьфу..тьфу..тьфу
Фото после установки. 1 фото - на холостых работает вентилятор на радиаторе. 2 фото на холостых - включена печка на максимум, свет, обогрев заднего стекла и магнитола.
, маленькое напряжение под нагрузкой...
Это ведь искусственный режим нагрузки-печка,обогрев,свет...и на холостых.Часто,и много так машина работает в реальности?
Важно среднее напряжение в системе электрооборудования,при реальной эксплуатации.
А водителям полезно знать что не нужно на хх нагружать систему электроснабжения.
