Где логичней взять питание на монитор камеры з/х
друзья
подскажите, плиз
питание камеры подключил к лампочке заднего хода, там все понятно и просто
а вот с монитором - вопрос!
минус - понятно. А от куда логичней тянуть в салон "+"??
Датчик заднего хода на коробке - сказали что там "минус" замыкается, это верно
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/
Да у всех авто так. Лампы зднего хода и запитываются через реле от этого датчика.
Моник надо чтоб включался только при заднем ходе, тогда в то место куда и лампы заднего хода толоко ближе к блоку предохранителей.
Или моник надо что всегда был под питанием?
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/#findComment-2098928
нет
монитор надо что бы вкл., конечно, только при заднем ходе, как и камера
так и как узнать, где те провода /что идут на задний ход/ находятся около предохранителей?
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/#findComment-2098929
так кинь на монитор + от прикуривателя,например, а минус от датчика заднего хода пусть подключается
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/#findComment-2098931
ага
вариант
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/#findComment-2098936
установил камеру
снял пластиковую панель над номерным знаком, вырезал отверстие, в которое и вставил изнутри саму камеру
получилось очень компактно, торчит минимально необходимое, видно прекрасно
Больше проблем с монитором
его просто некуда ставить, увы. Просто некуда. Пока находится в перчаточном ящике. Пока не придумал.
Как вариант: заменить мой простой монитор на тот, у которого от нажатия кнопки поднимается сам экран и установить его
на рулевой колонке. Есть такие мониторы, которые имеют вид лежащей коробочки. Верхняя часть которой и есть монитор.
Больше вариантов пока не нашел
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/#findComment-2107796
Плохо искал.
пункт №4. ИМХО, идеальный вариант без колхозинга.
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/#findComment-2107797
этот вариант знал и не рассматривал
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/#findComment-2107981
А если на зеркало заднего вида накладка?
П.С. все мониторы с выездным экраном как для меня не практичны.
https://lanos.com.ua/topic/92501-gde-logichney-vzyat-pitanie-na-monitor-kamery-zh/#findComment-2107984
