Помогите поставить диагноз по таким симптомам:
От подвески левого колеса на скорости от 20-30 км/ч начал появляться звук, будто что-то трется. Звук не металлический, больше похоже как от плотной резины. Со временем стал громче. При увеличении скорости усиливается. При езде накатом усиливается. Нажимаешь на газ – звук ослабевает, отпускаешь газ – ощутимо усиливается. На скорости до 20 вообще ничего не слышно. Также ухудшилась поворачиваемость налево.
Шо це може бути?
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/
В моем случае шум (не вой не гул, а именно легкий шум трения) при малейших поворотах руля налево издавал подуставший подшипник ступицы левого колеса, колесо совсем немного люфтило в вертикальной плоскости.
Проверка ступичного подшипника  http://goodmaster.com.ua/avtomobil/kak-proverit-iznos-podshipnika.html
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2096053
это может быть все что угодно, надо на яму. Может быть банально защита жестяная о тормозной диск трется
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2096086
Характерно, что звук при езде накатом усиливается - становится громче и чаще. Как будто что-то трется через равные промежутки времени. При увеличении скорости промежутки между звуком уменьшаются. Также при повороте налево звук усиливается, направо - ослабевает. Источник звука точно в районе переднего левого колеса.
Метель, спасибо за ссылку, буду изучать.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2096148
Важный апдейт. Добрался до гаража (машиной пользуюсь далеко не каждый день), снял переднее левое колесо, осмотрел, подергал. Обнаружил:
1) есть заметный люфт в вертикальной плоскости - подшипнику ступицы, похоже, кирдык (потом снимал правое - там вроде все нормально);
2) есть подтекание смазки на пыльнике левого ШРУСа и рядом (на правом нет).
Что делать?
1) понятно, менять подшипник. Саму ступицу заменить заодно?
2) менять пыльник ШРУСа - со второй траблой этого будет достаточно?
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2097011
Поменять всегда успеешь,попробуй подтянуть ступичную гайку.Очень часто помогает.Дело в том что износить подшипник (именно этот)до люфта удается редко.(это много,много километров на гудящем подшипнике).А вот дать слабину в соединении гайка-подшипник-ступица- может запросто,и очень часто.Многие и меняют его не подозревая что можно просто перетянуть.
Подтекание смазки со ШРУСа-опять-же откуда?Если трещина в пыльнике-это понятно-замена,а если из-под хомутика-то смысл замены пыльника?Хомутик нужно или тянуть,или новый.
Кстати,по резиновому шуму-сам корд резины может издавать его,как скрипучие ботинки.Редко,но бывали такие моменты.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2097020
Насчет подтянуть и не спешить с заменой - спасибо за подсказку.
А насчет звука шорханья - если бы был шум от покрышки, то я думаю, он проявлялся бы одинаково при езде с одинаковой скоростью. А у меня шум заметно усиливается при езде накатом, т.е. когда выжимаю сцепление и крутящий момент не передается от коробки колесу. Также звук усиливается при повороте налево, направо - ослабевает. Смотрел сегодня, что там может тереться - защитный кожух, который за ступицей, не может тереться?
К сожалению, гараж без ямы и только один домкрат - вывесить передок и раскрутить колеса на 4-й передаче было импосибль.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2097029
Крутить можно и одно колесо,ямы нет-это минус.Пока попробуй просто затянуть гайку.Сначала отпустить,на оборот-а потом затянуть до предела.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2097030
Так и сделаю. Заодно и запаску поставлю для теста - вдруг действительно шум от покрышки?! (Хотя вряд ли, как писал в предыд. посте.)
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2097031
Вообщем, подтянул ступичную гайку (обычный ключ на 27 + универсальный инструмент типа "попка") и закернил - симптомы ушли!
Гайка была раскручена настолько, что, приложив усилие, можно было крутить ее пальцами; видимо, когда "хороший" мастер, да еще и знакомый, менял передние пружины в 2014 г., недотянул гайку и не закернил, и со временем разболталось.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2101370
  • 11 місяців потому...
У меня похожая проблема. В ступице переднего правого и левого колеса слышен металический звук трения. Левая ступица немного люфтит при снятом колесе. При одетых колесах люфта нет. Подробнее видно на видео. В чем может быть проблема?
Отправлено с моего SM-J120H через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170869
@demadenis або ступиця зносилася або підшипник...
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170876
Подшипник менял прошлым летом, выходит ступица? И какие последствия могут быть от езды на таком?
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170877
@demadenis скоріше за все.
Ланос це не мерседес, каще поміняти і не чекати наслідків... Ціна орієнтовно 200грн, це не векликі гроші..
Підшипник треба буде також новий ставити на нову ступицю.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170885
У тебя тормозной диск к ступице не прикручен. По заводу он фиксируется одним маленьким потайным болтиком.  Вот от трения диска по ступице и идёт этот шум. Когда наживляешь колёсные болты без колеса, то остаётся этот стучок на люфте тормозного диска об болты. Если без колеса зажать болтами тормозной диск на ступице хоть через отрезок трубки, то ты также не услышишь ничего, как и в случае с прикрученным колесом. У тебя нет проблем с авто, а вот с диагностикой - полно))
На последнем видео шум от трения по тормозным колодкам. Диагностировать ступичный подшипник надо хотя бы на 3 передаче .....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170887
Спасибо за ответы! Все равно поеду на сервис-пусть мастер вживую посмотрит. Но чисто для своего успокоения)) тормозной диск сам по себе может открутится? Т.к. на обеих передних колесах одинаковая проблема. Тормозные колодки прошли примерно 3 тысячи, причина трения в этом?
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170897
Его 4 болта колёсных прижимают к ступице.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170915
10 часов назад, demadenis сказал:
У авто 1 хозяин? Сколько там было рук слесарей?))
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170920
Я второй хозяин. На прошлой неделе менял сальники в КПП и пыльник на правом наружном шрусе. И позавчера услышал звуки трения в колесах. До этого переобувался, ступицу крутил, но тормозной диск не прокручивался, а затирания были.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170947
После работ с передком часто бывает щиток (он тонкий, гнётся) чиркать начинает об диск.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2170951
Подскажите какой диаметр болта для крепления тормозного диска к ступице?  На рынке продавцы пожимают плечами....
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2171023
Винт 2М4-6дx12
4594121-607 винт тормозного диска Ланос ЗАЗ
94520089 винт тормозного диска Ланос GM
Винт имеет потайную конусную головку, стоит копейки.
У тебя нет проблемы, как писали ранее шум от трения диска по тормозным колодкам.
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2171045
По поводу винтиков, которые держат тормозной диск. Снова снял колеса и обнаружил что на обеих тормозных дисках шляпки этих винтиков слизаны, а половина винтика находится в ступице. Я так понимаю выкрутить их оттуда уже не реально? И если все оставить как есть, безопасность сильно пострадает?
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2171283
Так и должно быть.А на второй вопрос-просто надо попробовать открутить...и ничего нет невозможного.
Отправлено с моего Picasso через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2171287
Подскажите как? Шляпки у винтиков нет вообще.10b5cfe57b5976981546d3a91712bddf.jpg
https://lanos.com.ua/topic/92434-zvuk-treniya-iz-peredney-podveski/#findComment-2171288
