Дергается на передаче на малых оборотах
Теперь у меня 3 датчика рхх, на всю жизнь хватит :D
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189864
2 часа назад, djimbo сказал:
короче купил калужский автотрейд, последний шанс....и нифига не изменилось, точно так же как и Омега)) тогда получается дело не в рхх..
Как вариант может тебе попробовать перекинуть ремень на 1 зуб, тем более что насколько я помню у тебя давление в коллекторе больше чем 330 мм.рт.ст. Мне кажется вот тут надо и копать. При таком давлении это или подсос или фазы. Ну или уже движок просит ремонта, но вроде с компрессией у тебя все ок?
Вот тут та же проблема, но вроде ее решают перепрошивкой, но опять же не факт. Я б не спешил перепрошивать.
Змінено користувачем DynKey
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189880
8 часов назад, zenit-ny сказал:
96239374
90190478
Спасибо !!!
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189906
 Пробовал ремень кидать, давление только увеличивается ещё и колбасит движ) подсосов нет. КОмпрессия 12 11.5 12 11...слабовато конечно
А вы решили у себя проблему?
Змінено користувачем djimbo
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189921
Нет. Но вот у меня клюет ,тоесть идёт резкий рывок при сбросе на 1 передаче, на 2 уже меньше а на 3-4 вобще все хорошо. А у тебя даже на 3 есть клевок?
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189932
як е можна рэзко на 1 кидати газ?
нащзо його взагалі рєзко давити шоб потом кидати, не понятно для мене
як я розумію на 1 рєзко тиснути газ можна тільки в одній ситуації коли стартуєш і далі рєзво йдеш на 2-3 передачу, а так стартанув рєзво і став, це якось не логічно...
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189948
Ми по-різному розуміємо поняття "різко" і "плавно".  Мені, щоб не шарпнуло, потрібно відпускати педаль на протязі 3-4сек. Тобто, від моменту початку відпускання педалі до зняття ноги машина повинна проїхати 20-30 метрів. Це значно повільніше, ніж при трогання з місця. Отже, якщо ідеш на 1-й передачі і надумав зупинитись, то щоб не шарпнуло, потрібно ще 30 метрів проїхати. А "різко" - це якщо процес відпускання педалі триває 2-3 сек.
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189957
а як можна зупинятись на 1 передачі
я коли хочу зупинитись просто вижимаю зчеплення і вимикаюсь на нейтраль, це саме на 1передачі на 2-3 можна і котитись плавно гальмуючи двигуном
По моєму проблема в стилі водіння і конструкції машини
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189983
А
  у меня резкий и на второй, даже 2-3 клевка...но не сразу как педаль бросил, а через 1 сек, по идее на переходе в холостой. На 3-й передаче клевки тоже, но меньше
 На 2-3 можно катится плавно торможением двигателем, но перед этим происходит 2-3 клевка,потом тормозит
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2189993
11 година тому, Pavel80 сказав:
Ідете по досить поганій дорозі на 1-й передачі, оберти 1200-1500. Потрібно зупинитись. Що робимо? Відпускаємо педаль газу, оберти падають, а ПОТІМ вижимаєм зчеплнння. А тут такий порядок не проходить. Потрібно СПОЧАТКУ наполовину вижати зчеплення, а ПОТІМ скинути оберти до холостих. Бо інакше, як тільки починаю скидати газ - клює носом добряче. На 2-й також не зовсім получається ПЛАВНО котитись, така сама причина: потрібно трохи вижати зчеплення, а ПОТІМ скидати газ. Інакше, як лише починаю відпускати педаль газу - клюне носом. Далі вже, звісно, гальмується двигуном. Ще раз нагадаю, на ГБО-1(2) цього зовсім немає, все лише на бензині.
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2190063
У меня точь в точь, но на Гбо-2 тоже самое, но но не так резко как на бензине...Получается дело не в мозгах? на гбо-2 прошивки вроде не влияют...выявить бы электрика это или механика...
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2190064
В 02.11.2017 в 23:57, djimbo сказал:
Вот опять начало дергаться и как будто зад держат, решил проблему думал механика а оказалось зараза датчик лямбда зонд  заменил бошевским с лады калины но нужно было перепаять разъём и все стало на своё место ибо родной делфи дороговато стоит (2 бошовских купить можно) вот провел сегодня тест все работает и на очереди гену на ремонт точнее замену, ставлю гену бош 90а становится на херсонское крепления без переделок. заметил когда скачек просадки напряжения на гене сразу угол опережения зажигания вроде так в программе пишит не в норму уходит. Честно говоря не знал что лямбда так может влиять на обороты. Проблема была такая еще нажмешь педаль газа а обороты держатся в районе 1200-1400 и висят пока передачу не втыкаешь или обогрев задка стекла включишь тогда скидывало обороты и еще иногда прогазовка была сама по себе но когда поменял лямбду  все стало как родное.
Змінено користувачем vladimir ua
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2190450
Датчики кислорода подходят от Калины BOSCH 0 258 006 537
Необходимо отрезать от штатного датчика колодку и припаять(скрутить, обжать) на ДК от Калины.
Соответствие проводов по цветам:
ДК Delphi(штатный) ДК Bosch(Калина) Назначение
Белый Белый Подогрев
Розовый(фиолетовый) Белый Подогрев
Серый Серый Масса
Черный Черный Сигнал
Может кому пригодится
покупал тут
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2190451
У меня нет лямды...евро-0
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2190590
И у меня нет лямбды ,но пока не нагреется - в начале газа подергивается. Прогрелась - ракэта.
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2190814
Не знаю кто и где смотрел но Денсо дешевле чем Бош!!!
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2190816
В 07.11.2017 в 18:18, Yellow сказал:
Возможно но качество и гарантия все меняет
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191133
На Денсо уже проехал 35 тыс
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191140
Денсо. Поменял на такие же через 50к.
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191155
правильно денсо и хватает где то 35000 - 50000 тыщ, я ставил с точки зрения цена качество да плюс гарантия , бош  проверено хватает на 100000 тыщ. Но буду знать как вариант можно заменить и денсо. Кстати через комп подключался к мозгам то лямбда бош работает в тех режимах как и заводской , хотелось бы знать как денсо работает?
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191159
Ещё вопрос? У кого клюет на второй и третей передачи? Вспомнил тоже такое было на сенсовкой коробке что не делал не хрена не помогало. Пока не заменил коробку от Ланос вот вчера ещё раз проверял бросал передачу все нормально не дергает но через некоторое время идёт торможения двигателем.
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191161
ВСПОМНИЛ когда была коробка сенс что не делал машина при опускания педаль газа машину клевало, что не делал не хрена не помогало, но когда сменил коробку сенс на Ланос машина стало все по иному.
Вот вчера проверял машину на передачи второй третий и четвёртой скидываю педаль газа машина не дергает но через некоторое время идёт торможения двигателем.
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191162
Кто-то писал, что смена двух коробок не помогла...уж сильно дорогое лечение проблемы))
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191170
як хочеться сісти і проїхатись на такому сенсі, щоб поняти що це таке
може я не придираюсь і стиль водіння такий, що першу передачу не дрочу так
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191186
Согласен дорого такое лечения но когда второй раз коробка поломалось точнее второй раз уже рассыпалась то понял её ремонт не целесообразно делать мне лично насчитали на 8000 приблизно тыщ я плюнул и решено было ставить коробку Ланос, и чесно говоря не пожалел. Единственно что нельзя уже совместно Кондер и гур. Поэтому делаю так Кондер от фирмы Ттк а гур точнее эгур от Опель астры все становится на ура. Вот только теперь осталось заводской кронштейн с гуром лишний если кому надо могу продать.
https://lanos.com.ua/topic/92398-dergaetsya-na-peredache-na-malyh-oborotah/page/6/#findComment-2191190
