Бьет по рулю. Колеса ровные.
Вчера менял на пассате б-6 внутренние гранаты .
Все ушло,хотя они идеальные.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2077062
Я не пропал. Пока проблема не устранена.
Произведено:
 - проверена затяжка узлов ходовой
 - баллансировка родных колес
 - замена на другой комплект резины
 - развал/схождение
 - опять заменил все подушки двигателя
 - заменены тормозные колодки
Результат - почти тот же.
"Почти" - потому что замечена одна особенность: при плавном левом повороте (затяжной плавный поворот) и активной нагрузке на двигатель - вибрация есть. При таком же повороте в право - в машине тишина и спокойствие.
КПП и ШРУСы еще не трогал.
PS: Диск сцепления с корзиной новые. Хотя... Наверное это ничего не значит, т.к. выжимной уже постукивает((((
Змінено користувачем serik_petrovich
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2077274
В общем сегодня были заменены рулевые наконечники, шаровые опоры и передние пружины. Биение вроде бы ушло, но появился жесткий скрип при повороте колес. При езде скрипа нет, причем при проезде неровностей тоже нет. Скрип появляется только если крутить рулем. Пока грешу на то что новые элементы ходовой. Кто подскажет откуда может идти скрип?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2083457
Просевший и/или неправильно собран опорный подшипник (опора). Тогда по резине опоры верхний стакан пружины скребёт. Визуально опорник был в норме. Может при предыдущей замене не поставили шайбу.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2083459
Подшипники в норме, до разборки стоек скрипа не было.
Причем скрип наблюдается с обоих сторон. Усиливается в крайних положениях руля.
Получается при сборке не учли ?
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2083462
Я за наконечники.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2083463
Я за наконечники.
Ставил Lemforder, думаете они?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2083466
Как оказалось скрип издают резинки на опорных подшипниках. Началось после замены передних пружин.
Причиной биения оказались убитые рулевые наконечники и ушатанные шаровые.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2086109
Это как ушатовать надо или брак?Скока тыс прошли?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2086149
на скорости 20-40 на гладком ровном асфальте если слегка покрутить руль - отдаёт в руль
недавно обнаружил у себя такую проблему. подскажите, куда копать.
прямо едет ровно без вибрации. если плавно поворачивать руль (в любую сторону) появляется равномерная вибрация (в руле)
на скорости вроде нет. машину не колбасит
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096222
у меня проблема была в шине передней. на ходу уводило вправо.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096225
Появилась проблема вибрации когда едиш 90 и выше.
Перед этим снимал прпвое переднее, мазал ролик натяжния ремня кондишена и подтянуто крепление комррессора. Всё собрано обратно, попискивание от ролика пропало, зато появилась вибрация по трассе свыше 90кмч. Пол года назад было поменяно справа, шаровпя и наконечнок руль тяг.
Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096226
Які шини спереду стоять?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096322
Куда копать?
Снимал правое переднее КАКОЕ (на железе или литье?) Если железный диск, то родной ли он?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096325
сейчас стоит литьё с мишелином 195/55/15, но вот проездил два месяца и после этого снятия началась вибрация, до этого не было.
может я перед снятием где то стукнул, но так сильно не было. а может что то по правой стороне выходит из строя, поскольку менялся рычаг ,стойка стаба с полеуретаном,  шаровая, и т.д.
вот только не понятно, от правой стороны вибрация или от левой.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096370
Литьё с каким ЦО и есть ли центровочное кольцо?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096406
Это вылет... ЕТ... я спросил за DIA, центральное отверстие (на ступицу) и наличие центровочных колец необходимого размера и не разбиты ли они.... мож под диск на ступицу чё попало.... ТОРМОЗНОЙ ДИСК к СТУПИЦЕ привинчен? или проворачивается? Бьёт при торможении или в движении, куда бьёт: в руль, по кузову или в педаль тормоза?
Да, и ещё раз проверяй наконечник справа. Хотя склоняюсь к ударенной резине и поведенному протектору (порыв корда)... может избирательно давать вибрацию. На ланосах с 15 резиной и низким профилем это остро ощущается. Пробуй подкинуть на передок заведомо хорошие колёса, чтоб исключить этот вариант... и начни с перебалансировки колеса.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096414
Ой да, размер помоему 65мм.
Езда: трасса гладкая
Скорость 90кмч и более
Бьёт строго в руль, тряска приличная.
Тормозной прикручен.
Вот думаю, точно, может чтото попало под проставочное кольцо.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096418
Думаю проверить всё визуально, а потом железки с зимой на перед кинуть, дабы подвериться по резине и дискам.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096421
Визуально:
Пока заметил что, что то не то с правой подушкой двигла. На вид, внутренняя часть подушки, к которой закриплен двигатель, почемуто выпирает на 3-5мм. Нпверное ей пришел крантец.
Провёл анали по асортименту того что в продаже, цена от 150 грн китай до 550грн GM, ворос кто что ставил за последний год из данной продукции?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096790
Визуально:
Top Gum(топ гум)поставил надрыв пошол после 1тис.км го...о подушка,,.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096793
Год назад поставил
пока все нормально.
Перед этим купил чтото польское (скорее всего Китай) за ~100-150 грн
Через месяц выкинул.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096794
А лучше-не меняй родную.Какой пробег?А то зачастую деньги на ветер.
Вернее менять то нужно,но убедившись что своя уже негодная,а то смещение,трещинки-это все так пальцем в небо.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096801
80 тыс пробег. 9 лет. Ланос поляк.
Ещё по этой вибрации, вчера по городу до 80, до 90 кмч, набира, а вибрации то нету, или пропала изза городских дорого, а они у нас ужас или просто оно строго за 90кмч появляется. Полтергейтс какойто.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/page/4/#findComment-2096831
