Бьет по рулю. Колеса ровные.
Добрый день.
Возникла проблема: На скорости после 100 км\час начинается биение по рулю, которое становиться сильнее прямопропорционально набору скорости. На шиномонтажах говорят что колеса ровные (резине 2 года, езжу аккуратно). Пробовал 2 комплекта дисков - все то же. Интересно что биение возникает не всегда (чаще да чем нет). Подскажите куда смотреть, что проверять??
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/
А пробовали набрать 120км, если биение пропадает, то это резонанс двигла + подушки двигла.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069551
Проповал, вибрация становится сильнее.
Injectormaster сказал что подушки еще походят.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069553
на скорости 20-40 на гладком ровном асфальте если слегка покрутить руль - отдаёт в руль?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069556
Нет. До 100 км\час все идеально.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069557
Резина або диски...
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069569
Было биение в руль после 120км и у меня после смены резины  Лето-Зима -Зима-Лето.Вопрос решился сменой места балансировки.Поменял на станок с монитором.Название не скажу,но результат на лицо.Уже пару лет езжу только к одним мастерам.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069583
При биении колес нужно смотреть на резину (балансировка)
или проточка тормозных дисков (после проточки промерять на станке биение) только  тогда пройдет биение ,а пробывал 5 токарей и у всех погрешность станков . Могу предложить проточку дисков у своего токаря .
после балансировке колес но и задние тормозные диски протачиваются  так как дают биение
Проточу и проверю биение .
Замена тормозных дисков с колодками (пара) 180 грн.+ проточка (цену нужно уточнять )
+ бесплатно диагностика ходовой.
Змінено користувачем CarSilence
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069597
у меня тоже такое было на 110 км.Исчезло после замены резины.Видно где то были лопнуты нити в покрышке и ни шиномонтаж ни баллансировка не смогла это выявить.И самое интересное до 110 все нормально,а после 110 просто жесть...
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069634
Я же говорю резина.
Я такое имею сейчас. На 4 шиномонтажках делал и везде разные грузики вешали.
А всё просто оказалось. Подбитая на наших ямах резина.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069644
Если шиномонтаж говорит что все ок, сменить шиномонтаж
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069648
Менял 4 раза.
Это если про меня.
А ТС если пользовал только один то да. Попробовать другой. И смотреть при наклеивании грузиков. Часто их клеют на пыль/грязь и они слетают почти сразу.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069651
Всем спасибо за ответы.
Ездил как минимум на 3 шиномонтажа (Vianor, РЛД, и остальные), везде комп показывает - ОК.
Было бы хорошо с кем то встетиться, одеть заведомо ровные колеса и разогнаться до 100+ км\час. Не бесплатно конечно.
Тогда точно будет известно колеса или ходовая.
Резине 2 сезона если что.
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069796
Тормозные диски менял примерно 10000 км назад. У Вас же)
До замены било так же.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069801
Договорись на пятничной встрече с кем то. По любому будет какой ланос там.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069805
Хорошая идея))
Правда не знаю попаду ли на эту(
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069806
Автор, пишите, что два комплекта дисков тестили. А что за диски? Родные? PCD: 4x100 DIA: 56.5 мм?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069864
резина 100%. она может быть внешне идеальна. какая резина стоит?
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069870
Нет не родные. одни 14 другие 15 радиус. У всех PCD: 4x100. DIA не знаю, но люфтов вроде  на ЦО нет.
Я думаю единственный способ проверить это поставить заведомо ровные диски и проехаться. Проблема в том что таковых у меня нет.
Лето:
Пара Hankook Ventus S1 Evo
Пара Bradgestone Turanza er300
На 15" дисках
Зима
Kumho KW22
На железных 14"
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069895
если 55-я или 60-я то они долго не живут на наших ямах. нужна хотябы 65-я а лучше 70-я. в идеале 185/65 или 185/70 R14, дольше всего выдерживает.
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069975
Якщо здуру бити машину по ямах, то і висока резина не допоможе)
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069981
согласись что низкая убивается быстрей.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069992
Згоден, але все від стиля їзди залежить. Їздять люди і на 55 профілі, і на 50 і все ок та стирають резину до лисачків.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/91763-bet-po-rulyu-kolesa-rovnye/#findComment-2069999
