Открытие багажника с брелока на хетчбеке, как ?
Вечер добрый, поиск по форуму ничего не дал.
Как подключить дистанционное открытие багажника на хетче, с отрицательного слаботочного канала (300 мА)?
Оба провода штатного активатора замка багажника подключены на "массу", при срабатывании ЦЗ подается импульс 6 В (если верить тестеру)
У кого хетч, как у вас реализовано открытие багажника с брелока?
Кстати, концевик багажника встроенный в замок является положительным, в отличии от дверей
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/
Через реле...
Ток чёт ты напутал, либо кто-то у тя "там" уже был... в хэтче концевик параллелен дверным (5-я дверь), а сам замок с сервоприводом устроен так, что блокирует/деблокирует разрешение на открытие кнопкой ляды при общем открыти ЦЗ (кнопка всё равно нажмётся, только в первом случае ляду не откроет, а во втором - откроет). Далее, на сервопривод подаётся 12В, т.к в ланосах нет делителей напряжения. Чтоб реализовать дист. открытие от допканала сиги тебе надо ЦЗ ляды полностью обрывать от штатной проводки или мудрить развязку, надёжность которой будет под вопросом....
п.с. у седана и хэтча принципы замка задка в корне отличаются.
Ты хочешь с пульта открыть ляду или "разрешить" кнопку открытия?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042633
в принципе открыть ляду конструктивно вряд ли получится (как в седане пружинами "откидывают" ), то достаточно будет "разблокировать" кнопку.
А чтобы при открытии багажника не срабатывала зона охраны необходимо диодом развязать концевик багажника?
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042677
Тонкостей не подскажу, уже не вспомню, как в хэтче работает ключ (какой сервопривод: 2-х или 5-штырьковый) в замке ляды: открывает все двери, как в водительской, или ток ляду. Я бы не заморачивался такими доработками: безопасности не добавляет (ляда - доступ в салон), а наипаться можно по самые не могу))
Кста, вспомни о тонкостях работы ключа в личинке ляды (вправо-вертикаль, влево-вертикаль).
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042688
Открывать ляду также можно сделать, но удовольствие будет слишком дорогим... - электрические аммортизаторы например от БМВ Х5 стоят порядка 300 евро... - думаю над этим вопросом и альтернативами.
Чтобы не срабатывала зона охраны - нужно концевик багажника подключать не к дверям, а к собственному выходу на сигналке... Тогда при сработке открытия багажника - концевик багажника автоматически отключается и сигналка не орет.
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042767
@d-fan, на хетче штатная электрокнопка открывания замка багажника есть? или тросик как на седане?
Тут была большая тема
только какой то му.....к посчитал правильным позакрывать все древние и полезные темы... ;)
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042779
Открытие только с цз ( далее жмем на личинку замка) или повернув с ключа и далее опять же нажав на личинку.
Тему перечитал всю - о хетче ни слова, все о седанах.
Концевик на багажнике встроен в сам замок как и на седане, но только он положительный (2 положительных провода замыкаются)
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042811
концевик там также замыкается на корпус.
если есть штатная кнопка, просто реле параллельно кнопке...
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042816
Миша, троса из салона, как в седане нет - либо ЦЗ (у хэтчей комплектация СЕ), либо ключ.
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042835
Юра, первый пост:
Это означает, что есть электропривод запирания багажника, совмещенный с замком... и есть штатная кнопка отпирания...
а далее как Ты сам же и написал в посте №2 - через реле :D
т.е. обмотку реле запитываем от слаботочного канала управления багажником сиги, а контактную пару включаем параллельно кнопке.
тестер показывает 6В потому как просто не успевает подскочить до 12В... ну и проседание напряжения :)
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042837
Штатный концевик багажника подсоединен параллельно концевикам дверей, но должен быть развязан диодом(также штатно)...
У сиги есть минимум два входа контроля: на двери и на капот/багажник...
при открытии багажника с брелка - сработка концевика капот/багажник - игнорится.
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042838
специально сходил в гараж с тестером, если что у меня радиотехническое образование десятилетней давности, понятное дело без практики)))
Активатор.
Прозвонил оба провода - красный и черный прозваниваются с массой. При срабатыванти цз на красном проводе импульс 6В. При открытии на черном 2В.
Концевик.
2 провода в разъеме - черный и черно-белый.
Черный постоянная масса.
При срабатывании концевика на черно-белом проводе +12,5.
https://lanos.com.ua/topic/91112-otkrytie-bagazhnika-s-breloka-na-hetchbeke-kak/#findComment-2042873
