Что-то с электрикой?
При включении поворотников бортовой комп. начал высвечивать значок аккума. Потом тоже начало творится с фарами и обдувом в салоне. Теперь машина начала глохнуть на ходу. Утром при запуске минут 10 горит лампочка аккума. Аккуму 1,5 года. Что это может быть? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/
Сел (разрядился) аккум.Ставь на зарядку и проверяй гену.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028117
Хорошо если аккум, а чего тогда на ходу глохнет?
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028120
Потому как мощности генератора не хватает чтобы одновременно заряжать АКБ и поддерживать работу световых приборов...
Для начала зарядите АКБ на отдельном зарядном... для продолжения - проверять и АКБ и генератор.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028121
А аккум заводит авто?Если так то наверное какой-то предохранитель плохо сидит.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028123
Мужики подскажите ссылкой как проверять генератор?
Машина сегодня заглохла средь бела дня, без фар итд
Аккум до сегодня заводил с пол тычка. Сегодня просто два клаца раздается и все.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028124
Заводите авто, включаете ближний свет!!!, снимаете клему с АКБ...
- если заглохнет - значит генератор не работает...
- если работает, то должно быть напряжение в пределах 13,8...14,2
- если меньше, то возможно пробиты диоды в диодном мосту или проблема с регулятором напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028125
Все что надо читай выше.Проверяется просто-вольтметром-при работе 13.8-14.5 вольт.АКБ в состоянии покоя 12.6-12.7 в.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028126
@IvanIvanovich, обозначте Ваш уровень знаний, чтобы понимать как Вам писать...
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028128
Ур@mich_ya, затрудняюсь ответить на Ваш вопрос)
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028135
Вольтметр в руки брал?
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028138
Мужики спасибо за совет как проверить своими руками хоть что-то а не просто как баран ехать на ТО и башлять за сомнительные услуги которые и сам бы сделал.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028154
А вы об этом? Да)
Пришел еще один момент когда его нужно взять и проверить то что он покажет.
Выше значения напряжений  написали.У тебя сейчас аккум покажет не более 12 вольт,ну и так как завести не сможешь то проверит работу гены пока никак.Заряжай АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2028155
Зарядил акум, поставил, завелась с пол тычка. Попытался тронутся а скорость не включаются, педаль сцепления упала в пол и назад не возвращается прокачал жидкость, нифига не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2044068
И так, разобралсясо сцеплением и вернулся к тому с чего начал. Как говорилось выше, зарядил аккум, 10 минут ели-ели горела лампочка "акум", потом потухла. Проехался 1,5 км до гаража, заглушил, попытался завестись, а реакции ноль. Кинул мультиметр-12,5В (на заведенном движке). Парень что чинит авто говорит надо Гену менять, есть еще вариант снять и отвезти на диагностику Гену. Как поступить правильней, вдруг это не Гена? Просто если сниму Генератор, то не доеду до СТО чтобы поставить новый.
Змінено користувачем IvanIvanovich
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051129
12,5в мало,а сколько на АКБ,без завода.Контакты,масса в норме?
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051132
Без завода 13,5. Клемы, контакты проверял, в норме.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051133
Если бы на оборот напряжения было,то это было бы нормально!
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051136
Дешевле отремонтировать,если бы по каждому пустяку я каждый раз менял гену-я был бы владельцем десятка ген.
Но лучше  это пусть сделает человек кто в этом понимает,а ты пока учись.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051139
Ну тогда беру знатока, пусть мне его снимет и сам продиагностирует и у меня же в гараже сам пусть поставит.
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051143
Привет! И у меня была такая же проблема. Разобрал гену-стёрлась в зю-зю медная дорожка, на которой крутится якорь. Зависит от возраста и пробега авто. Если пробег большой то и гена мог уже умереть своей смертью.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051656
Генератор-это устройство состоящее из разных деталей,каждая из которых имеет свой ресурс.Стоимость любой из детали гораздо меньше чем стоимость всего устройства.Менять генератор имеет смысл если процентов 50 деталей выработали свой ресурс плюс поломка корпуса.Но такое редко бывает одновременно,обычно вылетают или РН,или блок выпрямителя которые в стоимости всего устройства составляют максимум 10%.
Хотя некоторые и машину меняют из-за того что пепельница наполнилась.У каждого своя логика. :D
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051662
Вот и я о том же. Ну никак мне не улыбается по логике менять родной корейский Гену на бу Гену. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/90711-chto-to-s-elektrikoy/#findComment-2051893
