СЕНС. Отгорел РХХ
kefer
Всем добрый день !
Ситуация следующая, автомобиль стоял несколько дней. Сегодня сел включил зажигание, а под капотом раздался ба-бах, открыв капот я увидел что РХХ, его задняя часть к которой присоединяется "клема" тупо отлетела и висела на проводе, из дросселя слегка шел дымок... Что это могло быть ? КЗ ?  (погода сегодня влажная - "мрякоть")
Тут вспомнил что уже давно катаю еще родной рхх в багажнике, и решил заменить, снял его ,а внутри нет штока с пружиной, я боялся чтоб никуда не провалился там, снял воздушный патрубок осмотрел дроссель его там не, под авто его нету, сейчас я уже понимаю что провалится ему там некуда, видимо во время "выстрела" затерялся где-то под капотом, вылетел через тыл, сейчас пойду осмотрю детальней...
Интересует  что случилось ... ? Была ли с кем подобная история ?
Поставлю рхх отпишусь. На первый взгляд предохранители на месте, бортовая сеть кажись работает.
Автомобиль на бензине.
смесь воспламенилась во впускном коллекторе и разорвало рхх.
я так думаю.
написал - машина бензин, газа никогда не было,
воспламенения думаю не могло быть, потому что ключом не крутил, все произошло при включении зажигания
я так думаю.
Скорее всего так и есть. Наверное форсунки не держат, вот и накапало бензина во впускной коллектор, а у сенса при включении зажигания проходит искра по все свечам.
как проверить форсунки на энурез недержание ? )
Езжай на промывку со снятием.
Лады, пойду поставлю старый/новый рхх, посмотрю что да как. Буду думать.
По форсункам ну должны же быть симтомы какие-то ... дополнительные.
Пробег менее 120 к ... не так давно был марш бросок на 6 тыщ км
Если форсунки сильно текут, то основной симптом - машина плохо заводится на горячую минут через 10-15 простоя.
У меня такое было только без взрыва, сильный гул из под капота (выезжал от чиповщика), открыли РХХ распался, поставили б\у (у чиповщика в гараже валялся) так и продал сеньку.
поставил, старый рхх, еще родной наверное, оказался он с железным наконечником, я из-за почернение думал что пластик ) почистил, протер и вперед, машина ездит.
машина нормально заводится и горячая и холодная, пока буду так ездить ...
попробую не забыть при следующем запуске понюхать выхлоп, на сколько я понял если дело в форсунках, то должно чуть заливать и соответственно пахнуть бензином
Когда включаешь зажигание-открывай дроссельную заслонку,(чтоб воздуху было куда выйти) :D .
Что бы бабахнуло серьезней. Так смесь обогатиться кислородом.
Та не,кислорода там одинаково с атмосферой,(его ведь никто не ест в ресивере),но воздухан может пострадать,за-то РХХ целый будет.
Ничего не заливает и не пахнет. Недержание форсунок, при отсутствующем ГБО, будет сказываться, в принципе, только в заводе на "горячую" и возможности таких "несчастных случаев"
