Cигнализация помогите
Sem Tenison
Добрый день,подскажите,как на сигнализации вместо колокола подключить обычный сигнал?
Выход с сигнализации на колокол - подать на обмотку реле, а к реле подключить сам сигнал...
Только проблема заключается немного в другом - сигналка не выдает на колокол мелодии и тональности - это все пиликает в самом колоколе... так, что сигнал будет или тупо сигналить непрерывно или нужно еще туда же доделать некий генератор, чтобы он "мелодично" :) - клацал релюхой и прерывал монотонный поток сигнала...
12,4 тис.   58
Некоторые сигнализации позволяют не ставить колокол, а подключать штатный сигнал, при этом программируются другая логика подачи напряжения. Т.е. не непрерывно в теч.30 сек. а прерывисто.
Извините что не по сути вопроса - но я бы так не делал. При ложных срабатываниях соседи скажут "спасибо" :provina:  и машина от этого целее не станет :nasos::lol:  . Как по мне вполне достатотно колокола. На крайняк есть колокола большей мощности.
Змінено користувачем Sharik
12,4 тис.   58
При ложных срабатываниях, соседи спасибо на любой звук скажут.
3,3 тис.   1
 Подключили как то мужику на штатный клаксон, причем у нас сигналка была запрограммирована именно на прерывистые гудки. Пока он испытывал как оно орет - клаксон згорел через минуту работы. Он потом обижался, говорил что мы ему еще новый клаксон должны, хотя подключить просил сам. Штатные сигналы не приспособлены для продолжительной работы. 30 секунд - один цикл тревоги для них больно, повторная сработка - практически смертельно.
12,4 тис.   58
У меня штатная сигналка выведена на штатный сигнал. Както работает пока.
3,3 тис.   1
Это мы о какой машине говорим? Обычно под штатную сигнал стоит отдельный, хоть и похожий на клаксон.
12,4 тис.   58
Cerato. Только штатный клаксон. Он же и сигнализирует.
Да прекрасно работают... то у него наверно сигнал уже такой был на подходе... по сути там то и ломаться нечему - обычный электромагнит и мембрана...
Сейчас практически на всех авто штатные сигнализации дудят штатным сигналом. Управление идет с ВСМ(блок кузовной электроники)
Тут вопрос к тс - а зачем выход сигналки на обычный сигнал? Если надо громче - можно сирену помощнее, Надо учесть, что сигнал потребляет тока примерно в 10 раз больше сирены - поэтому и вопрос зачем может ставится задача посадить АБ?
я думаю тут ответ до банальности прост - сигнал уже есть, а колокол еще нужно покупать...  :)
Так колокол стоит 70 грн,  дешевле чем новый гудок покупать
Вы это автору темы расскажите... у него же желание возникло сигнал подключать...
