Поломались стеклоочистители......
Всем привет. У меня сенс 2007 года. Вчера поездил по делам, потом поставил машину и откинул минус с акума на ночь. Утром когда посадил клему на место - сразу же начали работать дворники, при этом зажигание было выключено и подрулевой переключатель стеклоочистителя был в положении off. Попробовал по переключать режимы - дворники работают во всех, их никак не остановить. Начал грешить на зелёное реле, вскрыл его и не увидел никаких признаков что оно вышло из строя - контакты на реле чистенькие и не залипшие. По полупроводниковым деталям всё тоже хорошо, ни нагара ни прогара. Снял подрулевой переключатель, вскрыл его полностью - контакты внутри все в норме, ничего не коротит. Вычитал что управление в прерывистом режиме завязано с подсветкой салона, пока убрал предохранитель F1 и езжу. Так хоть дворники выключаются, и можно ими пользоваться в двух режимах последних. Собственно в чём может быть причина? Когда возвращаю предохранитель подсветки на место  слышно как сразу щелкает зелёное реле и дворники начинают работать сами по себе, хоть с зажиганием, хоть без.
Судя по тому что реле при возврате преда щелкает предполагаю что оно рабочее и проблема в цепи до него. Где могло коротнуть?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/5/#findComment-2254578
   Откуда уверенность в рабочем состоянии зелёного реле? Там кроме самОй релюшки ещё электроника есть... рыбу на столе тоже тяжело живую от мёртвой отличить)) Попробуй подкинуть заведомо рабочее реле, благо это недолго.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/5/#findComment-2254580
Сегодня всё нормально заработало. Влага наверное, либо Фиксики ночью починили.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/5/#findComment-2254591
Не расслабляй булки... далі буде...
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/5/#findComment-2254595
