Поломались стеклоочистители......
Подскажите, плз, где найти реле стеклоочистителя (где расположен)? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-1877044
Под торпедой со стороны водителя. Снимите боковую крышку (лючек) со стороны торпеды, у поляков оно зеленое
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-1877050
Спасибо. там еще не искал
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-1877052
А у меня дворники даже при выключенном зажигании не останавливаются и еще повороты пропали что делать кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-1923188
Что советовать, если ты предысторию не озвучил
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-1923206
  • 1 рік потому...
Не работают дворники. При любом режиме дергаются один раз на 5мм и ложатся обратно.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2119018
Доброй ночи, на форуме подобной проблемы не нашол.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2119042
, если не ошибаюсь варианта два или реле или мотор.
Попробуйте поменять реле для  начала, попросите у кого то с ланоса. Просто оно гибридное скорее всего (зеленое).
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2119074
Спасибо, проверю, отпишусь.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2119251
Начал снимать дворники. Увидел проблему. Трапеция закисла до такой степени, что пришлось сбивать (менял пару лет назад). Сделал вывод: трапеция должна быть из пластмассы (такая стоит оригинальная).
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2125619
  • 4 місяця потому...
Нужна помощь.прерывистый режим дворников пропал.остальные работают.реле клацает один раз и все.предохранители целые.и нет задних противотуманок.замена реле  ничего не дало.где еще копать?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2153609
По дворникам: в багажнике и салоне свет есть? Если есть - пробуй реле менять, если нет - предохр. Ф1 под левой ногой (слева верхний, если горит, то провод под аккустической полкой или фонарь в багажнике коротит на кузов).
По предох-лям : как проверял - на глаз или тестером?
По задним п/туманным фонарям: особо не подскажу - лампы целые? Они со светом ток включаются....
Или заедь к толковому автоэлектрику, там на полчаса работы. Тут неделю гадать можно...
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2153616
Предохранители тестером.свет есть.старое реле уже не клацает но включает задние противотуманки при ближнем свете но не выключает кнопкой.на новом ничего не происходит
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2153620
  • 5 місяців потому...
доброго всім дня. в мене така проблема. не працюють склоочисники в режимі "HI". в інших режимах працюють. задні противотуманні фари то включаються то ні. якщо навіть і включаться то індикація на панелі є, а на самій кнопці лампочка не світиться. коли ж ЗПФ не включаються, то все одно реле "щолкає".  світло в салоні і у багажнику є. реле зелене, гібридне 96596863. купляти нове реле, чи є якісь інші варіанти?
якщо склоочисник увімкнути в інше положення і переключити в режим "НІ" то склоочисники зупиняються будь де серед лобового скла.
ТЗ - ланос 1.5 2006 р.в., база.
Змінено користувачем Ваня К
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2178911
  • 6 місяців потому...
Ребята хелп
сегодня на трассе в снегопад сломался водительский дворник
Рукой свободно двигается по оси, при этом пассажирский все отлично трет
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2204077
 мабуть втулка трапеції зломалася..Розбирайте пластик і дивіться...
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2204081
Для экстренного случая можно с рабочего что-то переставить или сам рабочий пасажирский, поставить в другое положение и он будет чистить часть водительской стороны, а водительскую снять чтоб не мешала, ну не в ручную то чистить каждые 200 метров.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2204089
Только что, vzx сказал:
Вариант имеет право на существование, но без инструментов не Але
Домой доехал, машину на стоянку. Завтра поеду к товарищу, посмотрим на виновника торжества
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2204090
Слетела тяжка от трапеции к сектору дворника.... либо от оси дворника на сварке сектор отвалился...  либо отломался шарик от сектора...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2204099
11 часов назад, Юра 66 сказал:
В голове теже мысли, только не знал как что там называется
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2204184
То что было ? или ещё не добрался? Первый вариант самый реальный... там пластиковая втулка на шарике, чтоб не покупать новую можно подложить плёнку с пакета (со смазкой) подходящей толщины и немного поездить, имея ввиду этот трабл...
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2204188
В 01.03.2018 в 09:21, Юра 66 сказал:
Так и было....слетела тяжка, защелкнул обратно и вуаля
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2204234
  • 1 рік потому...
3   0
Перестают работать дворники и форсунки омывателя. При чем могуз остановится где то на середине стекла и всё, ни омыватель ни двоники не работают, потом в течении минуты все начинает работать как ни в чем не бывало. Может кто подскадет причину сего недуга?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2235382
Разъём на подруливике проверь
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2235399
Часто проблема может быть в трапеции стеклоочистителя. Посмотрите там все внимательно, или попросите кого-нибудь знающего. Себе в итоге заменил трапецию, сказали вроде оригинал
. Надеюсь, долго послужит.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/4/#findComment-2235989
