Поломались стеклоочистители......
Всем доброго времени суток.
Ну вот и я "попался" с дворниками в прерывистом (первом) режиме-не работали в нём. Оживали лишь, если потянуть рычаг к себе-моторчик в этом случае обливает стекло на время удержания рычага и дворники взмахнут 2 раза (при кратковременном удерживании)и снова стоят на месте. В режимах постоянного обтирания Low и High - ОК-машут постоянно.
Проверил целостность всех салонных предохранителей.
Извлекал реле дворников(зелёное), отключал питание с аккумулятора.
на колодке реле при рычаге управления в прерывистом режиме на ногу реле 1 приходят 12В.
Пытался запрограммировать длительность дворников как писали ранее: вкл режим прерывистого обтирания, кратковременно потянуть к себе рычажок, пауза, снова рычажок кратковременно к себе.
Разобрал реле, следов влаги и окислов не обнаружил, позамыкал ножом(так как им снимал колпачёк реле) выводы конденсатора и других контактов, которые мог...Когда снова установил реле (спустя минут 30 после снятия)-прерывистый режим исправно заработал и благодаря данной теме научился регулировать интервал-за что СПАСИБО всем ранее отписавшимся :)
Змінено користувачем Leonid_NLV
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-746834
Купил, Я СЕБЕ 1,6 с гидрачем 2010 г.в. 7 октября. пошел первый снег и просто налип на лобовое стекло. включаю дворники и тут они начинают горнуть этот снег и так чяжело. потом что-то хруснуло в раене моторедуктора привода и тут я вспомнил что читал про нежность Этого устройства ну думаю пи-ц. Откатался неделю и в один момент как за тарахтит в том же районе остановился поднял капот, снял фишку с моторчика, доехал домой. разобрал привод - пи-да пластиковой шестерни. запчастей в городе нету ждал 1нед пока привезут моторедуктор так как шестерни отдельно не продаются. Привезли мне корейский, а стояло у меня гавно росийское как и все вазики-тазики. Цена вопроса 350 грн. Вот так вот по своей тупости попадают на бабки.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-754161
Подскажити пожалуйста почему клинит моторчик омывателя лобового стекла.
Змінено користувачем Vitas1246
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-785463
Реле стеклоомывателя
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-789449
Всем привет! Не могу найти, как отрегулировать, чтобы, когда потянуть рычаг к себе и моторчик, в этом случае, обливает стекло и дворники взмахнут 1 раз? У меня машут 3 раза? Только грязь развозят. Хочу один раз. Машинка Сенс -2005 года. Реле стоит такое, что могу регулировать паузу работы дворников и есть кратковременная задержка работы дворников (О.25 сек)-вначале вода , потом дворники. Так вот, можно ли отрегулировать, чтобы только один раз взмахнули дворники? Тем более, что буду на днях ставить себе веерные писалки.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-793067
  • 5 місяців потому...
Привет сегодня ехал домой с работы лили дождь дворники работали в 1 положении а потом отказались работать,перестали возвращаться назад,а вовтором положении и 3м работают отлично,посмотрел предахранители и разьемы все нормально,что это может быть
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-956723
во втором и третьем положении с переключателя напруга идёт сразу на двигатель стеклоочистителя. в первом положении через реле. наверное реле накрылось или контакта нет.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-958124
  • 6 місяців потому...
Поломались стеклоочистители...... во втором положении когда должно чистить прерывисто щетки чистят постоянно.....и слышно как реле щелкает....... что это может быть????
work by sysanin
Была точно такая ситуация.Решилась после отключения МАССЫ(снял минусовую клемму с акум.)
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1134862
work by sysanin
В ланосах (может не всех) во втором положении очистителей работает адаптивный режим, который позволяет регулировать паузу в прерывистом режиме,после выключения зажигания или переключения режимов очистки установки адаптивного режима не сбрасываются.Величина паузы от минимальной до 20 секунд устанавливется путем короткого нажатия рычага на себя.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1221771
Работает примерно так:
-переключаем рычаг во второе положение
-коротко рычаг на себя,один ход очистителя,отсчитываем нужную паузу (до 20с ),второе нажатие и щетки работают с выбранной паузой,третье нажатие - сброс в исходное положение(пауза - 20с)
-если третий раз не нажимаем , то даже после выключения зажигания длительность пауз сохраняется.
Гораздо проще чем отключать аккумулятор...
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1222438
  • 9 місяців потому...
не скажи после выключения зажигания пауза становится обычной около 3-5сек если даже перед этим было 20сек
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1455415
Паша!
Ты случаем Индианой Джонсом не работаеш? :)
Посмотри когда пост этот был.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1455476
я и не заметил :D
зашел в Технические вопросы
> Электроника, звук и свет
> Электроника
вижу тема активная вот и сунул свои 5 копеек :D
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1455481
Да,признаю,так и есть.Вчера поставил на максимум - сегодня 3-5 сек.Но все равно приятно рулить дворниками в одном положении рычага- удобно!
P.S.
Пробовали на новом ланосе 1.5 2012г. - такого режима не обнаружили.
Змінено користувачем slavam1408
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1472756
В сенсе 2004 г програмирование режима работает, а вот прикол с Ф1 не пойму как он завязан ? но как-то завязан, почему не написать было в книге...
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1489200
Подскажите пожалуйста,
Дворники начали работать медленно, на любой скорости, т.е. делает медленно взмах
Где и что смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1509900
Скок лет авто? Щётки на моторчике кончаются...кста, на украинских моторах тот же дефект замечен.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1510378
Сенс 2011 года, 25тыс пробег
Так это таки умирает моторчик или проблемы с трапецией?
Попробую поменять по гарантии
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1510449
Народ. Щоб не плодити теми запитаю тут- обірвало щось в приводі склоочисників, пасажирська працює, а водійська тільки рукою без будь-яких пробем. Що може бути щоб два рази не розбирати на такому морозі з снігом.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1521125
Может у вас отпустился болт крепления дворника к приводу на приводе мелкая насечка могло провернуть попробуйте затянуть.А вообще снимаете пластик ниже лобового это 5 мин. и весь привод дворников видно.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1521178
Ага, весь пластик в льоді і снігу см.20, такщо за хвилин 40 сомніваюсь що получиться, хочеться навірняк знати що накрилось.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1521203
  • 5 тижнів потому...
А в мене все працює тільки наоборот, зупиняються не в низу а в верху???....
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/3/#findComment-1547816
