Поломались стеклоочистители......
Еще один "прикол" обнаружился + ко всем предидущим:
8) При включенных фарах устанавливая переключатель плафона (внутрисалонного) в положение "по центру" (типа светится, когда открыта хоть одна дверь) - включается лампочка "открытых дверей"!! :wacko:
...фигею без байана :o
ПыСы: шоб не оффтоп - это всё походу началось из-за баловства со стеклоочистителями ...ну, по крайней мере после этого, как грицца в американских хвильмах - "всё пошло не так" :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337371
Проверьте все предохранители и замените не рабочие.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337390
Блин! Уважаемый mich_ya! Как Вам в голову пришла такая гениальная мысль!? Генератор идей!!
...как на счёт:
Сразу скажу, что в електрику я сам не полезу - не разбираюсь я :(
...хотя это, бесспорно, лучше, чем сказать: "Друг! Да у тебя с электрикой проблемы!!" :D
Спасибо за совет :yes:
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337519
Простите что думал о Вас хорошо.
Вообще то заменить предохранители любой делитант может, ну а если Вам мои советы не нужны, то зачем же Вы с таким умным видом непонятно для чего так грамотно все проблемы описали. Здесь люди просят помощь и оказывают ее другим.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337537
Вообще то заменить предохранители любой делитант может, ну а если Вам мои советы не нужны, то зачем же Вы с таким умным видом к ЭПС лезли.
Особенно непонятно для чего Вы так грамотно все проблемы описали. Здесь люди просят помощь и оказывают ее другим.
Так. Не в обиду! :)
Я вообщем-то и прошу помощи, но Ваши слова "заменить предохранители" мне ничем не помогут, как и любому дилетанту - на то мы и дилетанты - мы не знаем КАКИЕ предохранители менять и КАК обнаружить необходимые к замене предохранители.
Приятно слышать, что произвел положительное впечатление изначально...хоть и испортил его потом))
К чему описывал так? Да попросту выдаю по максимуму инфу о проблемах для того, что бы люди, которые могут разобраться в этом - таки смогли разобраться! Ведь чем больше инфы - тем точнее вердикт профессионала, если я не ошибаюсь.
Еще больше лягу под "плинтус" с вопросом - что есть ЭПС? Расшифруйте, плз, для меня аббревиатурку :oops: ...и не лез я никуда, просто попробовал изменить интервал между циклами в работе дворников... что не предвещало беды :wacko:
Еще раз - не в обиду! Просто на самом деле Ваш совет аматору не очень полезен :umn:
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337543
ЭПС - это не в эту тему. Сюда случайно попало - по инерции. Расшифровывается как Электростеклоподъемники.
Проверьте предохранитель F1 и F18. Они находятся возле водительской двери - слева от педали сцепления. Расположение предохранителей указано на крышке предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337559
Угу, спс.
А что значит проверить? Они типа перегоревшие будут и у них там типа горелый вид будет или что мне надо увидеть? Ну, в плане - как мне определить, что они не работают?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337560
Ну если так сложно, то: купите предохранителей на 10, 15, 20 Ампер. Вынимаете один предохранитель и вставляете вместо него заведомо рабочий (т.е. новый. Они разные по току, и разные по цвету) - после чего проверяете работу того что не работало. Если изменений никаких - вставляете старый предохранитель обратно и т.д.
Но для начала очень рекомендую почитать хотябы сервисную книжку- там четко описано за что какой предохранитель отвечает.
С Вашими познаниями - если Вы подъедете к электрику - страшного от этого тоже ничего не получится.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337573
Значится так. Пшол я в гараж и проделал некоторые манипуляции с указанными Вами ранее предохранителями :)
На всяк еще и табличку сфоткал!
Во:
pic.php?mode=large&pic_id=17870
Чего сделал:
- поменял местами Ф1 и Ф2
- поменял местами Ф18 и Ф20
Чого из этого вышло:
- заработал ROOM LAMP
- заработал центральный замок
- заработали дворнеги
- перестали работать габариты (с подсветкой приборки) и ближний свет
- так и не заработали задние туманки (хотя, могу предположить, что если таки решить возникшую проблему с габаритами и ближним - заработают и задние туманки, т.к. они в связке с ближним светом)... правильно мыслю?
Что имеем? ...не знаю.... возник у меня вопрос - что есть Ф20 (BLOWER 1,2,3)?
Не пойму - какой из замененных предохранителей повлиял на отключение габаритов и ближнего света :o
Но уже реально говорю СПАСИБО, т.к. есть уже какие-то результаты! Главное было начать "разжовывать" :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337587
Поздравляю!
Вы поменяли предохранители местами рабочий и не рабочий. Теперь необходимо Поставить новый предохранитель вместо не рабочего.
То что перестали работать задние ПТФ - так они без ближнего света не работают.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337679
Спасибо.
Я в курсе, что задни ПТФ без ближнего не работают. :) Подскажите, какой предохранитель отвечает за габариты (с подсветкой приборки) и ближний свет?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-337710
Ну типа всё ОК! Купил жмэню предохранителей "про запас" :crazy: Итог - замена Ф1 (он был безвременно усопшим).
Цена ремонта = 50 коп.
Спасибо еще раз за ориентировки mich_ya!
ПС:Правда, я так и не понял, почему от работы предохранителя Ф2 (как выяснилось) зависит работоспособность габаритоф (с подсветкой приборки) и ближнего свету :wacko: ...знает кто-нить?
ППС: ...один чувак-электрик тока за работу грил 300 грн :-| ...и самое обидное, что если бы не помощь одноклубнега - я готов был идти-везти отдавать далеко не лишние эти 300 грн :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-338199
Потому что F2 отвечает именно за свет :)
Из инструкции F2 - 10A: Часы, предупреждение "дверь открыта", реле фар, реле лампы освещения, устройство фиксации двигателя
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-338240
Понятненько...а то на этой табличке не всё так понятненько :) не могу найти свой мануал :verysad:
...надо найти да почитать...
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-338635
Здесь есть немножко литературы:
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-338642
Доброе время суток!
Чтобы не плодить темы - воспользуюсь случаем в этой (да простит меня spirt) ...
Перестали работать ссыкуны на капоте,при этом дворники работали в норме.
Проблема - поймал клина чудо моторчик на бачке омывателя (в Днепре на пр.Калинина купил новый за 85 гривен)
и перед установкой решил померять напругу на разъёме ещё разок и оказалось,что после отпускания ручки включения подачи воды (когда вода типа качается - присутствует на разъёме напряжение 12 вольт) остаётся напряжение 4,75 вольта ! При выключении зажигания всё пропадает.Собственно интересует вопрос - должно ли так быть или глюки с проводкой ?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-340757
Всем, привет. Появилась проблемка... Не работают дворники (или срабатывают через пару попыток), когда смываеш лобовое стекло с омывателей. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-344276
У меня была такая же фигня. Дворники работали через раз, могли остановится посередине стекла. когда брызгал водой, могли заработать, а могли и нет. Оказалось слетел разъём на подрулевом переключатиле.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-344325
Спасибо форумчанам! Действительно за работу дворников в прерывистом режиме и освещение салона отвечает предохранитель F1, возле левой ноги.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-393656
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, у меня один стеклоочиститель (водительский) отказался работать! Он как бы прокручивается сам по себе. Как его исправит? Может там что-то поменять, где стеклоочиститель крепится к кузову??? :(
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-470084
У стеклоочистителей общий механический привод и один мотор на всю конструкцию. Стеклоочистители крепятся механически и прикручиваются гайкой. Бывает гайка откручивается и одна из щеток начинает болтаться.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-470302
Скажите пожалуйста, у меня один стеклоочиститель (водительский) отказался работать! Он как бы прокручивается сам по себе. Как его исправит? .....
А какой пробег у твоей машинки?
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-470304
Попробовать поджать гайку на рычаге,если не поможет то открутить и посмотреть что слизало или обрезало и заменить.Когда то у себя на ауди80 тоже колхозил,засверливал,шплинты вставлял и пр. помогало не надолго.А вообще то на ночь или при стоянке долгой лучше дворники поднимать на рычагах,примерзают.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-470934
  • 10 місяців потому...
Это ты напартачил.
Надо:
1. Включить этот режим
2. Нажать на себя (типа брызгнуть водой)
3. Выждать паузу для того чтобы задать интервал работы дворников
4. Снова нажать на себя (типа брызгнуть водой)
Всё.
Спасибо клубу и форуму. Вчера проверил все работает.А заводу (-) такую фишку можно писать как опцию, а может они и сами незнают.
https://lanos.com.ua/topic/902-polomalis-stekloochistiteli/page/2/#findComment-723585
