Проблема Запуска двигателя на Сенсе
Продолжая свою тему.Сегодня обнаружил что катушка которую мне дал земляк
после прогрева авто не дает искру После этого версия с МЗ пропала .Решил проверить дпкв такие показания получил 0.8 в в колодке к этому датчику.А дальше фото
https://lanos.com.ua/topic/90193-problema-zapuska-dvigatelya-na-sense/page/2/#findComment-2008798
Если мне конечно правильно рассказали как мерить.Измерял вот так
Змінено користувачем DriverKiryuxa
https://lanos.com.ua/topic/90193-problema-zapuska-dvigatelya-na-sense/page/2/#findComment-2008799
В помощь
https://lanos.com.ua/topic/90193-problema-zapuska-dvigatelya-na-sense/page/2/#findComment-2008810
Качественно проверить ДПКВ можно только осциллографом/мотортестером - проще подкинуть заведомо рабочий.
  Если не ошибаюсь на фотке датчик битый, может зазор маленький и задающий повредил его?
  Все же разумней в этой ситуации посмотреть на показания к-лайника: видит ли обороты мозг?
https://lanos.com.ua/topic/90193-problema-zapuska-dvigatelya-na-sense/page/2/#findComment-2008836
Всем спасибо. Вроде пока победил Сексик свой. Заменил ДПКВ пока полет нормальный.
И сопротивление на новом 710ом
https://lanos.com.ua/topic/90193-problema-zapuska-dvigatelya-na-sense/page/2/#findComment-2009052
