После замены сцепления пропала искра. Сенс
Приветствую всех.
Помогите узнать причину.
После замены сцепления не заводится авто, видимо пропала искра. (выкручивали, проверяли)
Не хочется тянуть к электрикам, ведь все работало до замены сцепления, может что забыли подключить.
Проверил питание на фишке перед катушкой, показывает 12v.
Где то читал, что возможно из-за датчика коленвала...
Ехать до авто далеко, поэтому хотел бы узнать сразу все возможные причины для диагностики.
Спасибо за понимание.
https://lanos.com.ua/topic/89962-posle-zameny-stsepleniya-propala-iskra-sens/
Так сразу и проверить ДПКВ и подключил ли к нему фишку... и предохранители заодно...
https://lanos.com.ua/topic/89962-posle-zameny-stsepleniya-propala-iskra-sens/#findComment-2000397
спасибо, завтра проверю. если есть еще какие то варианты, выслушаю.
https://lanos.com.ua/topic/89962-posle-zameny-stsepleniya-propala-iskra-sens/#findComment-2000405
Массы на коробку прикрутили?
https://lanos.com.ua/topic/89962-posle-zameny-stsepleniya-propala-iskra-sens/#findComment-2000407
запишу, проверю :)
https://lanos.com.ua/topic/89962-posle-zameny-stsepleniya-propala-iskra-sens/#findComment-2000411
Приветствую всех.
Включите зажигание дождитесь выключения бензонасоса крутните стартером если бензонасос снова заработал ваш датчик коленвала исправен если нет ищите причину.
https://lanos.com.ua/topic/89962-posle-zameny-stsepleniya-propala-iskra-sens/#findComment-2000412
Всем спасибо. Обрыв ДПКВ.
PS. Ищите поломку там, где перед этим что то крутили.
https://lanos.com.ua/topic/89962-posle-zameny-stsepleniya-propala-iskra-sens/#findComment-2000615
