Пи нажатие тормоза загорается подстветка
Есть проблема. При выключенном зажигании и выключенном габаритном свете при нажатии на педаль тормоза загорается дополнительный стоп-сигнал и включаются габаритные огни, включается подсветка панели приборов. Если включаю подсветку, то стоп-сигнал тоже загорается. Предохранители как нибудь могут влиять на это? Думаю - замыкают какие то провода от тормоза с проводами от подсветки. Где что искать?
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/
Было похожее, меняй лампочки в стопах.
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/#findComment-1999730
А причем тут лампочка в стопе ??? Как раз после замены лампочки в правом стопе вроде и началось такое!!!!
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/#findComment-1999738
Ты поставил вместо двухконтактной лампочки-одноконтактную-которая своим контактом замкнула контакты (лапки в фонаре) стопов и габаритов.
Ошибка новичка.
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/#findComment-1999741
Ошибка новичка.
Благодарочка за ответ, ну зашел в автомагазин , говорю лампочку задний фонарь Ланос, продавец наверно сам не в курсе какие надо, завтра поеду поменяю!!!!
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/#findComment-1999822
А продавцу провести полит информацию! :da:
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/#findComment-1999856
Хорошо что ты лампочки покупал )))
Мож поможет
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/#findComment-1999866
4,6 тис   3
надож смотреть что и куда вставляешь.....
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/#findComment-2000080
Та легко влазит и одноконтактная лампа - конструктивная особенность ланоса :D
Я когда то тоже запихнул так - первые тысячи за рулем ;)
Кстати так и нашел клуб :D
https://lanos.com.ua/topic/89943-pi-nazhatie-tormoza-zagoraetsya-podstvetka/#findComment-2000083
