Американские габариты.
Ребята подскажите,кто себе делал американ стаил))))какими путями???хочу сообразить через реле,конденсатор,диод но выдержит ли фара постоянно горящую лампу в 21Вт не поплавится???
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/
что такое американ стайл?
ставь хороший светодиод 5-7 ватт(cree напрмиер)  вместо лампы 21 ватт и будет счастье.
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-1978060
Я робив на пряму двухцокольна лампочка горить нормально.
принцип роботи як в задніх габаритах з стопом.
На габарити мала спіраль на повороти велика=)
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-1978071
Американ стаил-это использование поворотников в качестве габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-1978086
Ребята ну что ни кто с американкой не ездит????
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-1979827
Помог ппц...
Постучи Жене. Он врезал в поворотники желтые лампы, кажись. Его бортовик закрыт, и скрыт. Но он точно делал подобное.
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-1979868
не знаю как у нас, но в тойж россии или европе американские световые приборы не соответствуют пдд
и такие машины эксплуатировать нельзя.
вот на драйве нашел как чувак колхозил, прям ваша тема
https://www.drive.net/l/2006417/
2.  Запрещено изменение места расположения внешних осветительных приборов, их демонтаж, установка дополнительных, если это не предусмотрено конструкцией ТС или утверждёнными документами по переоборудованию.
4.  Цвет внешних осветительных приборов должен соответствовать следующим требованиям:
фары ближнего и дальнего света – белый;
передняя противотуманная фара – белый или жёлтый;
показатели поворотов (передний, боковой, задний) – автожёлтый (примечание автора - автожелтый цвет используется производителями автомобилей и отвечает оранжевому цвету. В прежних нормативных документах допускался красный цвет задних показателей поворотов);
сигналы тормоза – красный;
освещение номерного знака – белый;
передние габаритные фонари – белый;
задние габаритные фонари – красный;
контурный огонь передний – белый;
контурный огонь задний – красный;
боковой габаритный фонарь – автожелтый;
5.  Запрещено использование газоразрядных источников света на внешних световых приборах без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-1979873
Ой, ну гайцы "спасибо" сразу скажут, а в протокол напишут - нарушение п. 31.4.3.
 31.4.3.
   а) кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;
   г) на світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу;
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-1983307
Интересно,что они говорят по поводу ангельских глазок на линзах???
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-1983385
  • 4 місяця потому...
По теме.
Схема с релюхой и кондером. Кондер подбираешь эксперементально. Я поставил, по моему 16 тыс мкф, иначе не хватало и обмотка реле не удерживала. Ставил используя патрон для двухнитевой лампочки и соответственно лампочку с нитями на 21 (поворот) и 5 (габарит). Все работает и ничо не греется.
Американских машин у нас реально полно сжелтыми габаритами использующими их же в качестве поворотников. Их же регистрируют как то. Ну а начнут щемить - снять колхоз дело недолгое.
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-2031129
  • 3 року потому...
Подскажите, кто-то ставил такие контролеры для американских габаритов? https://www.olx.ua/obyavlenie/kontroller-plata-amerikanskiy-gabarit-gabarit-s-povorotnika-amerikanka-IDEaWdE.html
Интересно то что можно ставить на родную лампочку и менять яркость.
https://lanos.com.ua/topic/89309-amerikanskie-gabarity/#findComment-2234488
