Проблема с Датчиком Массового Расхода Воздуха
Всем привет,
Lanos 1.6 2010, пробег 46тыс
Проблема:
Начал глохнуть на холостых,то есть подъезжаю к светофору, выжимаю сцепление притормаживаю, включаю нейтралку и глохнет, не всегда изредка, несколько раз было, после ТО на 35 тыс проблему устранили. На дня, буквально с пятницы, ехал 450 км в одну сторону, проблема начала повторятся и добавилась новая, при езде начало "бросать машину" жму газ, она не ускоряется и загорается лампочка check, без разници на какой скорости и тд. Доехал домой в Кривой Рог, обратился к мастеру, сделали диагностику, по двигателю все норм, подозрения были на прокладку двигателя, сказали была проблема с контактами датчика массового расхода воздуха, попшикали WD и сказали все гуд, бывает что сырость попала и тд. Обрадовался, что ничего страшного не произошло, поездил км с 50, все норм. На следующий день, нужно было обратно выезжать в Киев 450 км,проехал больше 100км, проблема повторолась, начал глохнуть на нейтралке и машину периодически бросало.
Посоветуйте в Киеве толковое СТО или мастера, который сделает диагностику БK, и устранит проблему.
Идеальный вариант, если это все-же датчик МРВ, поставить мне временно другой для теста на пару дней, если проблема уйдет, купить новый. Если проблема не в нем, тогда решать другим путем. Посмотрел в нете датчики не дешевые от 1200 грн, жалко будет купить новый и если проблема не в нем то зря потратил деньги.
Много написал, думаю изъяснился понятливо.
И еще вопрос насколько критично для двигателя и вцелом для машины ездить с такими симптомами ? что может произойти если вовремя не решить проблему.
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/
Я конечно не киевлянин, что чтобы ты не тратил деньги впустую, я уверен, тебе поможет этот человек
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1975740
Таки да, к Юре попробуй попасть....
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1975748
Первое -поддерживаю- если есть возможность в Киеве то к Юре( Injectormaster).
Второе- если авто не ехало и конкретно загорался чек ну не может диагност говорить что все хорошо-так не бывает-есть причина.
Третье: допустим у Вас в Ланос 1,6 реализована схема управления на ДМРВ (вместо ДАД как у меня на 1,5)- ДМРВ умирает медленно(т.к.БОШ достаточно надежный и ходит мин.100тыс.км) и постепенно появляется рывок-провал,повышенный расход. Симптомы внезапные не очень похожи на ДРМВ. Лично у себя на десятке(управление с ДМРВ) при выкл зажигании скидывал фишку ДМРВ и заводил и ехал без ДМРВ в аварийном режиме хотя  в мануалах котегорически не советуют такие опыты но когда не было диагностики под рукой то так можно косвенно определить в нем проблема или нет(не советую экспереминтировать без крайней необходимости).
Четвертое: ДМРВ можно помыть очистителем карба,но осторожно-он нежный и будет или лучше или хуже. Поэтому советую мыть если на 100% уверен,что проблема именно в работе ДМРВ
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1975903
Знакомый с ланосом, порекомендовал СТО на Троещине (на Пуховской 2), они специализируются по ланосам.
В пятницу поеду, будем устранять проблему.
Змінено користувачем _VVV_
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1976055
Какой смысл тогда был в этой теме...
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1976162
Отпишусь, когда проблему устранят, может поможет кому-то данный топик
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1976242
Виталька и Андрей,нормальные мастера!
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1976367
Сегодня ездил на СТО на Пуховскую 2, Виталик хороший мастер. Оборудования у них солидное, не топорными методами диагностику делают.
Диагностика показала грешит MAP sensor (датчик разряжения во впускном коллекторе)
В качестве теста, снял мой родной датчик, он оказывается нинакой не Bosh нонейм россия, поставил свой.
Недельку датчик обкатаю, если проблема с датчиком, куплю новый. Если проблема не в нем, будем искать дальше.
Спрашивал стоимость датчика на УкрАвто, говорят хороший у них стоит 1080 грн,
Посоветуйте, где можно в Киеве купить детали к Ланосу, в частности датчик, по нормальный ценам и что б не развели на китайский по цена оригинала, аналога и тд
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1977491
А я читаю эту тему и думаю - откуда ДМРВ на Ланосе? Оказывается диагностика показала что грешит МАР сенсор - а предыдущая диагностика показала что была проблема с контактами датчика массового расхода воздуха  (Кривой рог пост 1), Наверное имеется Ланос  с МАП сенсором и ДМРВ  - но я таких не видел
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1977569
Ну если речь о ДАД так он естно не БОШ. Обсуждался ж вначале темы ДМРВ(повторюсь -странно откуда он там мог быть).
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1977755
Собственно, разного рода мастера и диагносты называли MAP sensor, кто как захотел, датчик удельного расхода воздуха, датчик массового расхода воздуха и тд.
В ланосе нет ДМРВ
История с MAP sensor, продолжается, заехал в УкрАвто заказать данный датчик.
Подразделение Експрес Авто (возле жк Комфорт Таун)
Компетентный сотрудник в отделе по запчастям, 20 минут искал по номеру кузова датчик. В итоге по номеру кузова не нашел, предложил совсем другую запчасть уже не помню какую, я показал  с телефона фотку, как выглядит датчик и общими усилиями вычислили запчасть, оказалась MAP Sensor 12569240, естественно в пятницу когда я подъехал, часам к 19:00,датчика на месте не оказалась, необходимый есть в регионах, заказ по предоплате с понедельника...
На днях подьеду сделаю предзаказ, цена Map sensor GM 12569240 оригинал 1080 грн + 5%скидка = 1024 грн
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-1978363
  • 3 року потому...
Yellow , добрый день.
У вас, случайно не осталось контактов Витальки и Андрея с Пуховской 2?
Я так понял они переехали...
Змінено користувачем sergefly
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-2217003
В 27.04.2015 в 10:28, _VVV_ сказал:
На разборке 300-400.Он практически вечный...
В 24.04.2015 в 17:33, vikktor сказал:
Когда строят на Январе 7.2,присутствует и то и другое.. Возвращал в сток такой.
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-2217011
8 годин тому, sergefly сказав:
Кинул в личку.
Давно у них был,может и переехали
https://lanos.com.ua/topic/89252-problema-s-datchikom-massovogo-rashoda-vozduha/#findComment-2217044
