помогите определить провода лань 1.5
обнаружил незакреплённый кронштейн на двигателе.Так понял что он должен быть прикручен болтом крепления КПП к двиглу ( рядом с верхней шпилькой крепления стартера).К нему (кронштейну) подключены 2 массы чёрным проводом.
   так вот:с чего эта масса?
https://lanos.com.ua/topic/89013-pomogite-opredelit-provoda-lan-15/
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/89013-pomogite-opredelit-provoda-lan-15/#findComment-1969522
закрепил я на место сей кронштейн,надеялся что при этом выровняется гуляющий ХХ (800-850),но ничего не поменялось  :hmmm:
зато БК начал показывать напряжение 14.0-14.3 V.,которое прежде выше чем 13.6 не поднималось (гуляло без нагрузки 12.8-13.6 V).
получается,что это масса ЭБУ-?
https://lanos.com.ua/topic/89013-pomogite-opredelit-provoda-lan-15/#findComment-1969896
Да. Один провод идёт на ЭБУ, второй - на модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/89013-pomogite-opredelit-provoda-lan-15/#findComment-1970002
ага,ну теперь ясно
ох уж эти "мастера"-берутся за всё подряд (я 2-й хозяин машины,КПП на ней меняли)-а потом самому приходится мат. часть изучать :bI:
https://lanos.com.ua/topic/89013-pomogite-opredelit-provoda-lan-15/#findComment-1970071
