Не снимается сигнализация Sheriff zx-725
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой. На моем ланосе стоит сигнализация Sheriff zx-725 (с 2008 года) брелок 7000hhu (с обраткой) и обычный брелок shtr56v3 (без обратки).
Сегодня надо было с утра ехать, а машина с брелка с обраткой (7000hhu ) не открывается, но при этом в случае удара по машине, вскрытии срабатывает сигнализация и брелок сигнализирует. Читал в мануале, что возможно брелок потерял связь с центральным блоком. Нажимал 2 раза подряд кнопку закрытия на брелке, но ничего не меняется. С брелка с обраткой снять/поставить на охрану невозможно. Со второго брелка (без обратки) машина и ставиться и снимается.
Причем когда снимаешь или ставишь машину со второго брелка, то на брелок с обраткой приходит сигнал об этом, но с задержкой 5 -10 сек.
В чем проблема? Накрылся основной брелок? Или главный блок глючит?
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/
Здравствуйте!
Проверь батарейку.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1968413
пробуйте переподшить брелки согласно инструкции
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1968415
Стандартная болезнь Шерифа. Теперь, лишь, заново прописывать брелки.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1968452
а как их прописывать? по инструкции написано в течении 1 сек двойной щелчок кнопкой закрытия. пробовал - ничего не меняется. батарейка свежая дюрасел.
и непонятно почему реагирует на сработку сигнализации. если бы он был не прописан, то наверное не было бы реакции на сработку? или не так?
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1968467
Нет. Нужно полностью перепрописывать брелок.
Процедура зависит от того, установлен ли секретный код.
Сам процесс ниже.
Запись кодов новых передатчиков (F13 - состояние "Valet").
ВАЖНО!
Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если
5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что
будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в
процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из
режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий,
что система готова к программированию новых передатчиков.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите
длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика закончено
(каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 (рис 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услышите
длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика закончено.
Для выхода из режима программирования передатчиков:
a. выключите зажигание или
b. подождите 8 сек не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из
режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
Запись кодов новых передатчиков (F13 - состояние Секретный код)
Если в систему предполагается запись кода противоразбойного транспондера, его питание
должно быть выключено до начала процедуры программирования передатчиков!
Снимите систему с охраны с помощью брелока или вводом секретного кода кнопкой "Valet" т. е.
включите, выключите а затем включите зажигание,
с помощью переключателя Valet введите первую цифру кода (количество нажатий кнопки
Valet соответствует одной цифре кода),
выключите, а затем включите зажигание,
с помощью переключателя Valet введите вторую цифру кода (количество нажатий кнопки
Valet соответствует второй цифре кода),
выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом
ввод правильного кода.
Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
Нажмите кнопку 1 (рис. 1) первого брелока-передатчика. Система подтвердит запись нового кода брелока
в память звуковым сигналом.
Нажмите кнопку 1 (рис. 1) второго брелока-передатчика. Система подтвердит запись нового кода брелока
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1968469
Сегодня проделал все эти операции (с секретным ключом) и результат тот же. Брелок без обратной связи снимает и ставит на сигнализацию, а брелок с обратной связью не ставит и не снимает, но принимает сигналы о состоянии системы с задержкой.
Значит брелок глючит? или есть еще варианты?
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1969275
Брелок прописался, тот, который не работает, т.е на нажатие кнопки постановки, в момент, когда прописывался брелок сигнализация реагировала?
Есть возможность у знакомых попросить подобный брелок, прописать себе, или свой к их сигнализации, чтобы понять, проблема в брелке или в передатчике/приёмнике сигнализации?
Попробуйте поднести брелок к аудиоколонке компьютерной, и нажмите снять/поставить, передача сигнала в колонке слышна?
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1969295
Да, после 3-х valetов нажал кнопку постановки на брелке и сигналка покричала длинным. Брелки поднес с аудиоколонке - передача сигнала слышна. Возможности взять брелок нет(
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1969306
Возможно с передатчиком сигнализации проблема. Но проверить, лишь вышеуказанным способом. Сигнализация очень распространённая. Думаю, найти сможете кого-нибудь в городе у себя.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1969309
еще непонятная ситуация. когда вводил в память брелки, то удавалось это делать только с одним брелком, т.е. нажал 3 раза valet,  затем кнопку брелка (длинный сигнал) и когда нажимаю кнопку второго брелка (менее чем через 5 сек), то система не дает сигнал о записи в память , а сигнал о выходе (короткий и длинный).
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1969314
Значит брелок не прописался.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1969319
Наверное тот брелок который не прописываеия уже умер - его надо заменить или пока пользоваться вторым брелком
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1969359
Для того, чтобы заменять, нужно знать в чём проблема.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1969383
Если у Вас один брелок прописывается в систему а второй нет - то это проблема в брелке. А т.к. брелки носят, роняют, заливают жидкостью то это нормальное явление
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1970129
Односторонний брелок и двухсторонний принципиально разные. На некоторых диалоговых сигнализациях односторонний брелок - не диалоговый. Так что не факт, что проблема в брелке двухстороннем. Проблема, как писал выше, может быть в приёмо/передающей антенне под брелок с обратной связью.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1970592
У меня пару раз на Шерифе на Ланосе была такая же проблема. Помогал сброс настроенных брелков и прошивка по-новой. Делал не сам, а ездил к знакомому электрику.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1970599
У меня такая-же проблема. Хотел сам перепрошить брелки, но не знаю где найти кнопку Valet(где она может быть?).
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1970606
В любом месте, зависит от установщика. Проще, найти центральный блок сигнализации, и от него найти валет. Если до этого, поиски кнопки не увенчались успехом.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1970712
Сегодня еще раз попытался перезаписать брелки по инструкции. Сначала внес брелок с обратной связью, а потом без  - все получилось. Моя ошибка в предыдущие разы была в том (я так думаю), что я нажимал на кнопку брелка кратковременно, а надо было ее держать , пока не пикнет сигнализация.
Змінено користувачем mosquito
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1971193
У меня на Ланосе она находится сбоку у водительской двери, как бы в торце приборной панели (там еще крышка съемная).
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1971194
Ну значит первый мой ответ был правильный. :) Стандартная болезнь. :)
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1971303
mosquito,  ситуация больше не повторялась? Так как у меня аналогичная ситуация, но через два дня на третий, четвертый...Сигналка Sheriff 710..
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1985428
не долго музыка играла(. Опять та же история, но теперь на перезаписывание уже не реагирует.
https://lanos.com.ua/topic/88971-ne-snimaetsya-signalizatsiya-sheriff-zx-725/#findComment-1986407
