не заводится машина
 Не заводится мотор, заглох на ходу как будто закончился бензин. Перепробывал уже почти всё. Искра есть, датчик коленвала снимал и ставил на другой автомобиль работает, искра есть, бензин есть, насос маслает, метки ГРМ проверил раза три но проблемы так и не обнаружил. Может кто, что подскажет?
Вычитал, что ещё может не подаваться + на форсунки. Но как это проверить?
 Забыл машина Сенс 2005 года, без лямбозондов всяких. Чек не горит.
Змінено користувачем zahar117
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/
Обычным пробником с лампой на 12 вольт. один контакт на массу, другой - в разъем любой форсунки. Имхо.
Катушку (модуль) зажигания еще проверь.
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1946309
Искра на свече есть. Разве искра будет если модуль навернулся?
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1946358
Проверять предохранители и массу.
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1946771
если покрутить движок и снять свечу - они мокрые или сухие? бенз попадает в цилинды?
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1946785
Я бы покрутил двигатель пару раз и выкрутил все свечи - если мокрые ,значит либо нет искры либо нарушены фазы ГРМ.
Если сухие- либо нет давления топлива либо не поступает управляющий сигнал на форсунки.
П.С. Если не будет подаваться + на форсы,то по логике свечи будут сухие
Змінено користувачем svansvan
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1946824
То, что насос маслает это хорошо но нужно всетаки посмотреть давление в рампе.
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1946826
Всем спасибо за советы сегодня разобрался в чём дело. Вылез шпиндель с распредвала который держит шкив в правильном положении. Проскочил шкив и сбились все метки. Повторная установка меток изначально ничего не давала так как шкив был провёрнут относительно распредвала. Вставил шпиндель назад и всё заработало. Первый раз в своей жизни такое увидил.
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1946977
Не заводится мотор,перед этим ремонтировал и перепутал ВВпровода,вспомнил переставил на место вроде завелась,но не поставил защелку на клему датчика коленвала,поставил не заводится!Как проверить электрику датчика коленвала????Машина Деу Ланос  2004 года 1,5!
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1947864
Если есть искра на свечи то это не датчик и не его проводка. Искра есть?
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1947878
да искра есть вв нулевые, проехал 100 м на них поправил разъем датчика коленвала, хотел поставить скобу на колодку датчика и все?????В чем может быть дело????А вообще до этого завожу с пол оборота.
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1947886
Двигатель должен как-то заводиться если:
1.Есть топливо и воздух в камере в нужной пропорции и давлении.
2.Есть искра в камере
3.Правильные фазы.
 Если искра точно есть, то проверяйте наличие топлива на свечах и фазы ГРМ.Может просто совпадение с проделаной ранее работой.
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1947922
Если искра есть то датчик и его проводка отпадают, модуль зажигания тоже. Остаётся насос бензиновый, метки (это чревато новым ремонтом мотора если ланос). Либо, что маловероятно но у меня такое случилось с распредвала вылез шпиндель в шкив и они крутились отдельно один от другого. Начните с реле бензонасоса и самого бензонасоса. Проверить просто, вытяньте шланг с фильтра и включите зажигание..
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948079
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!С утра машина завелась,решил отвести на СТО оказалось,что это всего лишь проблема в стартере поменял бендикс - цена 300 грн.оригинал.Все работает,спасибо за советы!!!!
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948310
Об этом как-то никто и не догадался :D
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948313
Так автор же писал,что искра есть, ну значит и коленвал по логике проворачивался. А тут проблема в стартере-получается движок вооще не крутился?
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948326
точно, я тоже подумал что если автор видел искру то движок крутится, значит стартер работает :)
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948369
движок переодически судоржно вздрагивал и зотухал и измоторного отсека шол звук нопоменающй как в банке врощябтся железные шарики я думал что это нормально я зарулем всего 4 месяца мастер  сразу определил вчем дело
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948372
це просто жахливо. Сергiй, не пишить росiйською мовою якщо ви її не знаєте, 9 помилок у двох останнiх рядках :)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948381
жах это россия и их быдлядська мова
Зовсім інше діло))
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948514
Так вот же правильное начало вопроса...
https://lanos.com.ua/topic/88374-ne-zavoditsya-mashina/#findComment-1948579
