Отключаемое питания магнитофона.
MorpheuS
Всем доброго...
Собственно сабж. Кто подскажет, есть провод +12 в жгуте подключения магнитофона, который отключается при отключение зажигания?
У всех по-разному. В жгуте подключения магнитолы 3 провода +12вольт. Один + постоянный. Второй + питание появляется при включении габаритов. Третий +12 вольт появяется при включении зажигания. Но у меня например с завода было включено так что при выключении зажигания напряжение  не снималось. И по цветам проводов тебе никто не подскажет у всех они разные. Вобщем тестер тебе в помощь...
Жёлтый провод +12 V ACC.  В автомобилях 2004-2008 годов он с завода не отключается. У меня тоже не отключался, я разбирал проводку и исправлял этот заводской косяк.
