Мифология ГБО: что из народных верований о газе есть правда, а что - нет. Обсуждение.
Делать мне нечего :)
Я ж писал - сделаю.
Хм, где можно цитатку?
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944315
Но допустим, ты прав, и прогрев происходит за дольшее время. Что это кардинальным образом меняет?
Это просто говорит о Твоей не осведомленности и вызывает сомнения... собственно как и Твоя теория...
Когда ждать лог?
Там болжна быть начальная температура, время, обороты, ну и конечная на момент переключения на газ.
Програмулину можешь взять
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944318
Из той же цитаты:
Ну ок, можно попробовать.
Читай посты полностью, а не по диагонали.
Но это, вернемся к теме.
Ты понял, как именно я использую расход прогревочного бензина при сравнении расходов газа и бензина?
Если понял - ты согласен с таким вариантом подсчета, или нет?
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944321
Да схему Твою я и так знал, вот только расчетов подтверждающих 25% нигде не увидел.
точно что Мифология...
P.S: я спать. Жду логи.
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944327
Не увидел - потому что посты не читаешь.
, , , . Это в данной теме.
И в соседней теме:
Вот твоих расчетов никто до сих пор так и не увидел.
Лог прогрева сниму, как будет время и возможность. В ключе данного спора это вообще оффтоп - даже если я должен прогревать машину полчаса, - это ничего не меняет.
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944332
Короче говоря, убеждай - не убеждай, все равно останутся люди из категории тех, кто аргументы не воспринимает.
Материала в теме накопилось вполне достаточно, чтобы думающие люди сделали правильный вывод.
И согласно теории, и согласно практике прибавка расхода газа относительно эквивалентного расхода бензина составляет 25% +/- 5%.
Ни о каких 10 % речь не идет вообще ни у кого.
Сравнивающие расход газа и расход бензина напрямую (не учитывая расход прогревочного бензина), т.е. неправильным способом, таки могут получить прирост порядка 10% для городского режима езды с поездками по 10-20 км за раз. Естественно, на трассе и у них получаются те же 25%.
А причина одна. Покупая топливо, мы на самом деле покупаем энергию. И так уж вышло, что в 1 литре бензина этой энергии столько же, сколько в 1.25 литра газа. А закон сохранения энергии еще никому обойти не удавалось.
Каждый может провести эксперимент и проверить, прав я, или нет.
В последний раз перепощу картинку для иллюстрации расчета эквивалентного расхода бензина:
Запомните: если при измерении расхода газа производился также расход бензина - сравнивать полученный расход газа с былым расходом бензина напрямую нельзя. Либо при езде на газе заводимся и греемся только на газе, либо сравниваем расход газа с эквивалентным расходом бензина (за вычетом прогревочного, а также довпрыснутого при высоких оборотов бензина).
У меня все :)
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944346
Ну почему же не меняет...
Летом завел после ночи простоя, 2...4 минуты и уже переключилось на газ.
За это время я проезжаю всего то 5...10 метров - выехал с гаража, пока закрыл ворота - авто уже на газу работает. Собственно летом как раз и нет того прогревочного времени и расстояния, что Ты тут так упорно описываешь и подгоняешь за счет этого свои 25%. Как раз тут будет максимально чистый пробег на газе.
Зимой же - время прогрева существенно больше... я успеваю выехать с гаража, закрыть ворота, проехать порядка 5...7 км, а то и больше пока авто переключится на газ.Но это никак не Твои 3...4 минуты. Поэтому только зимой и допускаются Твои расчеты и пробеги с прогревами.
Соответственно зимой Твой расчет и действует... и получаешь Ты свои 9,5...10 литров... тогда Летом у Тебя должно быть под 13 и более - а это есть не правда.
я Тебе уже минимум 4 варианта тестов предложил, но Ты их игнорируешь.
Предложу еще один: Заливаешь полный бак газа, обнуляешь суточный счетчик, прогреваешь авто на бензе - ну его мы просто пока считать не будем, когда авто переключится на газ - едешь. Таким образом выкатываешь полный бак и смотришь пробег... Это и будет Твой истинный пробег на газе... Потом повторяешь это все минимум 5...7 циклов полных заправок и выкладываешь данные сюда.
Вот и посмотрим на сколько Твоя теория стыкуется с Твоими делами.
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944399
Еще могу предложить:
до того как проводить подобный тест, заедь на СТО где есть 4х компонентный газоанализатор, произведи настройку, после чего замеряй расход на бензине, а потом меряй на ГАЗе.
и еще один момент, правильный замер делается на ПОЛНОСТЬЮ прогретом двигателе, любой замер с холодным двигателем априори неправильный, и может иметь погрешность до 50%
Змінено користувачем crazyman
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944516
херкулес будь мужиком. Признай свою ошибку и закроем тему о мифах.
И еще. Вот обозвал меня выше попугаем, потом провокатором . Странно , что модераторы никак на это не реагируют.  Хотя меня уже просто засыпали предупреждениями.  Получается как бы двойные стандарты на этом форуме.  Хотелось бы услышать хоть какое то обьяснение.
А то получается херкулес меня провоцирует , я адекватно отвечаю в том же стиле, но виноват , как правило только я.
Почему?? Жду ответ модераторов.
Хотя отписка как то уже была.. И очередное предупреждение. Мол действия модератора не обсуждаются. Не нормально это.
Кнопку жалоба , как это любит делать херкулес не жал никогда. Не по взрослому это.
Может кто по другому считает ??
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944764
, да бесполезно все - говорю ему дай замеры, цыфры,  5 вариантов как произвести замеры - предложил, а он мне дает коээфициент 1,25 и хоть тресни...
А самое прикольное получилось с прогревом - ну не прогревается моя машинка при - 8 на улице, до +45 - за 5 минут без внушительных вливаний бензина... - и тут нашлось решение... Оказывается у нее проблемы с термостатом... так пан херкулес констатировал факт...
В общим подвожу итог:
мне с моими +10% - нужно ехать проверять термостат :) и платить за +25...
На ровном месте столько диагнозов сразу...
Одно порадовало: 6,8 расход бенза, что мне насчитали :lol: Теперь бы еще кто моей машине пояснил, что по городу у нее такой расход... Она даже не догадывалась о таком счастье :D
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944794
И что? В твоих словах вообще все нереальное. 8 литров газа? не верю. У меня бензина 11.
5 литров бензина на 8000 км? Не верю. У мня 2 литра на 100 км.
А у меня машина прогревается за 5 минут на холостых. Специально засекал. Я утром выхожу, завожу машину, возвращаюсь в дом.
Не скажу до какого уровня, но прогревается. Но, печка уже работает, стекло уже начинает отпускать.
А у тебя вообще все нереальное, своих цифр не дал, голову морочишь, обыкновенный интеретный троль.
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944816
Уважаемые несогласные!
В теме есть обоснование, откуда вообще растут ноги у коэффициента 1,25. Просто 1 литр бензина энергетически эквивалентен 1,25 лира газа. Пока кроме нестройного хора голосов "ты не прав!" не было нормально аргументированного возражения.
В теме выше были 6 практических примеров, которые подтверждают повышение расхода на 25% практиески.
Был также рисунок, который объясняет, что с чем нужно сравнивать исходя из трех чисел, которые есть на руках у каждого:
1) видимый расход газа
2) видимый расход бензина
3) оригинальный расход бензина
Что вам еще, простите, надо?
игнорирует вопросы, спамит в личку и придумывает идеи о проверке расхода одна бредовее другой, ему поддакивает.
Врослые мужики, а ведут себя как дети...
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944823
Не , херкулес, это ты по детски себя ведешь. Что сделать, написал тебе выше.  Потом тебе будет еще труднее выбраться , откуда сам себя загнал.
Просто подумай. Еще лучше возьми тайм аут. Ну видишь же , никто уже даже и не смеется. Грустно.
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944827
, , Убедительнейшая просьба к особо одаренным господам все же предоставить замеры расхода газа, бензина для того, чтобы я мог сопоставить эти данные и убедиться в их правдоподобности...
Пока же я вижу только, что Ваша теория основывается на коэф = 1,25 и под нее все подгоняется.
Никто не удосужился спросить какие цифры из мной предоставленных - следует сравнивать, тупо сравнили твердое и мягкое по весу.
, если Вы хотите мне что то рассказать про свой прогрев, то плиз лог ЭБУ в студию...
и хватит уже спамить... ПОЖАЛУСТА - цыфры и факты в студию.
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944832
И этот уважаемый человек называет кого-то "особо одаренными господами"...
Вот пожалуйста.
И в соседней теме:
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944838
Такс уважаемые.
Если неумеем общаться нормально значит прийдётся временно прикрыть тему чтобы все остыли.
При попытке продолжить спор в другой теме буду отправлять на отдых с плюшками.
https://lanos.com.ua/topic/88203-mifologiya-gbo-chto-iz-narodnyh-verovaniy-o-gaze-est-pravda-a-chto-net-obsuzhdenie/page/9/#findComment-1944841
