Помогите пожалуйста перестали работать дворники
Laonos1.5se
Добрый день . Прошу помощи ,читал уже много тем все перепробывал но не помогло ни чего.
Проблема в том что отлетел радиатор печки салона , так как друг работает на СТО заехал к нему , и со всеми инструментами и не спеша разобрали торпеду , починили ( прикрутили радиатор на саморезы , проклеяли уплотнителями по кругу ), собрали все на место , подключили все на место обратно и в тепле уехал довольный как слон домой .
Но к сожалению через 2-ва дня пошол дождик , я как обычно включил дворники на первый режим (прерывистый) и они вообще не работают , потом захотел помыть стекло , побрызгал на стекло и дворники тоже не работают в режиме 3-взмаха .
Так же заметил что перестали включатся задние противотуманки ( при включении габаритов , кнопка подсвечивается , но на нажатие не реагирует)
Все это после разборки сборки торпеды вылезло .
Поверяли провода все везде на месте лишнего не нашли , пустых разьемов тоже ..
Так же у людей на ланосах попрошайничал , брал у них релюхи один в один как и у меня стоит ( зелёный оригинальный с регулировкой времени паузы) , замена не помогла .
Предохранители так же проверили и прозвонили , все рабочее .
Свет в салоне горит.
Дворники работают только в 2-ом и 3-ем режиме . ( без реле тоже дворники работают , только где выключишь второй режим на том месте дворники и останутся , только с реле при выключении дворников доходят сами на место .)
Пожалуйста посоветуйте хоть что то , бесит ездить и каждые 10 секунды включать и выключать дворники .
Заранее спасибо .
Змінено користувачем Laonos1.5se
Заранее спасибо .
Заранее спасибо .
дворники запитаны с подсветкой багажника посмотри не коротнула ли лампочка
5,5 тис.   383
...и с подсветкой салона... тоже думал на КЗ проводки подсветки багажника. Проверь ещё раз тестером предохранители в салоне, особо Ф1 (левый верхний). Как вариант - реле дворников.
в багажнике света нет , когда то коротнуло да я вырвал все к чертям собачьим , изолентой перемотал и не парился , работало все , и предохранители все в норме.
проверял тестером все предохранители все в норме , реле дворников , снимал с рабочих ланосов , ставил себе не работают ..дело походу не в реле.
5,5 тис.   383
ага, так значит.... тогда, раз ты накизячил со светом в багажнике, начинай с ревизии этого хвоста проводки - снимай заднюю полку и прослеживай всю проводку от плафона багажника.... внимательно.... пауза дворников/свет в салоне/багажнике висят  на Ф1. Мож где в блоке предохранителей оторвало провод. Чудес не бывает, по стандартной схеме та, но если там уже были люди, то это индивидуальный случай. Даже установка сиги кривыми руками даст "светомузыку" и с твоём случае.
Змінено користувачем Юра 66
Дело в том что , когда я вырвал свет в багажнике и замотал лентой что бы не коротило , я проездил так года два точно , и все работало без нареканий ... думаю вряд ли проблема именно в свете багажника .
Но на днях попробую проверить .
5,5 тис.   383
перетирается под полкой провод и однажды начинает коротить - это раз. Что включает свет в багажнике? Концевик на ляде (у Вас же седан?) А что включает сирену при охране и открытии багажника? Тот же концевик... гальванически они развязаны?  Ответ знает установщик. А эта цепь висит на том же Ф1, что и пауза, и салонный фонарь. Это два.
Это так, для примера... к тому, что в электрике (науке о контактах) мелочей не бывает.
За это все отвечает "зелененькое" реле...либо оно не запитано, либо навернулось.
Змінено користувачем v.i.t.
Полез искать причину питания ...
В итоге - прозванивал всю схему подачи +/- самой реле .. в итоге дошол до блока придохранителей , после чего обнаружилось что , разьем с подачей + на реле , подключен , НО .. в момент входа мама в папу , выходили с разьема сами провода , и в итоге контакта не было ..
В итоге все устранили , контакт сделали и все заработало .
Спасибо за помощь.
Всем спасибо .
