Однажды начались хлопки иногда при резком ускорении на 1-2 передаче, ездил так с неделю.
Заменил свечи с бриск сильвер на б/у нжк с пробегом 5т. Не помогло и поэтому заменил провода на новые (HAN кажется). Хлопки ушли, потом сразу вернул свечи бриск сильвер.
Вопрос. Нужно ли менять свечи вместе с проводами вместе? Не мог ли пробитый провод испортить свечу? Ведь с новыми проводами я поставил назад старые свечи бриск.
и сейчас на бензине ХХ все же ровней чем на газу.
Сейчас у меня наблюдается расход 14л, хотя был 11-12.
Змінено користувачем anchor1983
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-1955560
  • 4 року потому...
3   0
Расскажу свою историю. Раньше покупал свечи бриск под газ и мучался хлопками как при заводе так и при резкой нагрузке (обычно при резком старте), как то решил с целью экономии заказать (какие то запчасти а за одно и самые дешевые свечи в интернете) 83 гривни комплект aurora lpg, и забывал тысяч на 20 о проблеме после чего просто менял на такие же, но вот недавно так получилось что купил дорогие в магазине и проблема появилась опять. То есть реально свечи дают эфект.
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2239950
прикольно, а че не поверить всем тем недоделанным установщикам которые постоянно твердят за это?)))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2239962
 История вторая:я ставлю на свой сенс только свечи бриск силвер, под газ,ГБО-2.Никаких хлопков и пропусков зажигания.
Хлопки появлялись только в двух случаях:полудохлый модуль зажигания (одна катушка вырабатывает недостаточное напряжение для беспроблемного искрообразования), второй случай-провода ВВ имеют обрыв.
Статистика с более 400тык пробега.
Комплект свечей обычно у меня выхаживает от50тык. Меняю просто по своему желанию, не по нужде.
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2239963
 за рекламу говнобренда "спасибо". Такое дерьмо даже "на продажу" ставить никто вменяемый не будет. ИМХО, Сильвер - одни из лучших свечей на нашем рынке. Если не говорить о контрафакте.
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2239967
Я не знаю почему, но у нас бриск не работает от слова совсем(
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2239970
29.11.2019 в 23:06, zenit-ny сказал:
Я не рекламирую, я ни чего не продаю, а то что машина ездит лучше на этих свечах это факт, а бриска у меня хватало ровно на день до первых хлопков. Проблем модуля я не исключаю так как я на нем уже 150 тыс отьездил провода новые.
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2239981
30.11.2019 в 08:34, Dr.Verhovcev сказал:
Совершенно верно. Контрафакта этих свечей на рынке около 90%. Своим клиентам говорю, что их не надо ни в коем случае покупать. Но все равно продаван умудряется каким то образом продать оленю именно эти свечи. Потом по кругу. Клиент опять приезжает с проблемой. Бывает с третьего раза олень начинает понимать ранее сказанное мной. С первого никогда не доходит к сожалению. Потому что есть у нас драв ру , клубные форумы и советчики.((:
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2239997
Замінив ВВпровода  на БОШ (замість ТЕСЛИ- 1 рік проходила, заіскрила), замінив свічки (Денсо ТТ= Денсо ТТ - інші навіть не розглядаю), на додачу перед цим, перебрав редуктор ГБО.
Хлопків нема.
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2240000
Как без хлопков ? На Новый Год и Рождество обязательно должны быть. Это праздничные фейерверки от фирмы и напоминание о ГБО 1-2 . Наивность - друг украинца. Бош  (оригинал) на Ланос ((::lol:. Есть провода без громких названий, но в 100 раз лучше Теслы и Бош. ^_^  Надо спрашивать , что можно покупать. Если  конечно хочется деньги на ветер не пускать.
Змінено користувачем Александр Елагин
https://lanos.com.ua/topic/87643-pomogitezamuchali-eti-hlopki/page/2/#findComment-2240750
