Перестал работать дальний и сигнал.
Не нахожу связи!Предохранители и релле отвечают или за то или за другое,может я не все нашёл,смотрел с лево от ноги,руки и под капотом тоже с лево.Всё равно пробовал менять каждый по отдельности-не помогает.Нужен срочно ответ,СОС!
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/
Да
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918376
Сейчас почитал мануал,ещё предохранители аварийной сигнализации не менял...
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918383
я не вижу общих цепей между дальним и сигналом... я бы брал тестер и прозванивал напряжения в моторном отсеке.
могли просто перегореть лампы... к удивлению такое тут уже встречалось - что две лампы горели одновременно...
у сигнала тоже проводок окисляется.
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918395
Так ближний же работает.Кстати дальний пропадал не сразу,бывало что включаешь,а он загорается через почти секунду.
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918406
я ж и пишу - тестер в руки и в поиск... тем более что проподал не сразу...
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918408
По дальнему-скорее всего-главный переключатель,(не сразу-контакт ослаб,потом идет нагрев,плавится пластик корпуса,контакты зависают и путь ликтричества обрывается на нем),это обычно так происходит.
 По сигналу это другие истории,но принцип поиска должен быть осмысленным,а не менять без разбора  все предохранители.
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918415
Предохранители у меня запасные были,я пробовал менять,релле рядом рабочие снимал и ставил потом на место.Причина не рабочего сигнала найдена-банально обломился проводок!Вы пишите главный переключатель,это тот который подрулевой?Я тоже так думаю...
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918431
Просто,судя по вашему описанию,- это наиболее вероятная причина,проверка подтвердит или опровергнет версию...
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918460
Проблема решена заменой подрулевого.Возможно был просто плохой контакт-легко снялась клема,но его всё равно надо было менять потому как не отбивался поворот.
https://lanos.com.ua/topic/87611-perestal-rabotat-dalniy-i-signal/#findComment-1918767
